Es hilft ja immer, Pläne direkt nebeneinander zu sehen:
@j.bautsch mit 94,13 m² (ein paar Maße wären schön) .. evtl. könnte man dann im Flur noch etwas anpassen
Franky73 mit 94 qm
Ganz klar zu erkennen, in J.Bautsch Vorschlag ist das "Möbelkabinenfeeling aus dem Möbelhaus" im Allraum aufgebrochen. Ich würde da sogar dazu tendieren Kochen und Wohnen zu tauschen und die Zugangstür zum Allraum ggü. von dem Treppenaufgang zu legen. Damit könnte planrechts weiterhin schön bodentiefe Fenster gesetzt werden und planunten einfach nur ein normales Fenster hinter der Couch. Geschickt und je nach Couch könnte dies sogar planoben stehen ... und damit Küche außerhalb vom Couchblick.
OG J. Bautsch 58 qm
Im OG die Badezimmer- und Abstellraumtüren mit ca. 40 bis 50 cm Abstand zur rechten Wand (Bad dann evtl. Tür nach außen) .. dann hat rechts noch eine Kommodenreihe Platz .. Handtücher, Bettwäsche usw.
Optisch sieht es so aus, als wenn der Treppenausschnitt ein wenig weit überbaut ist, so dass die Schranknischen etwas schmaler werden könnten. Allerdings ist auch mit sehr dicken Wänden gezeichnet.
OG Franky73 57 qm
