Grundrissplanung Einfamilienhaus 150qm - Tipps zur Verbesserung?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Wg. Badezimmer ....
j.bautsch mit 94,13 m²
Franky73 mit 94 qm
Die Variante v. J.Bautsch ist zwar 1 m² kleiner, aber die Durchgänge etc. sind wesentlich großzügiger. Sieh dir mal Wanne / Waschtisch in der T-Lösung an.
j.bautsch
Also ich hab hier jetzt mal verschiedene Varianten des "allraums" zurechtgemacht
ich finde nicht wirklich das der Tausch das anze besser machen würde. die Küche passt in die obere ecke einfach nicht gut rein wie ich finde, es wir halt deutlich weniger Küche dadurch (ist natürlich die frage ob und was dem TE reicht )
die Trennung in V3 ist natürlich auch bei der küchenvariante optional, Sofa kann ja wie in v2 gestellt werden
Deswegen hatte ich vorgeschlagenen Sofa und TV nach oben ein Kinderzimmer nach unten. Dann ist das Kinderzimmer halt nur 13 qm groß. Immer noch gut bei 140 qm Fläche.
Oder ihr werft die Ankleide raus und gönnt dem Schlafzimmer und dem Bad etwas mehr Fläche
Oder kein separates Gäste-WC im E
Im aktuellen Eigenheimheft ist eine 140 qm Maisonette Wohnung vorgestellt
- keine Haustechnik
- keine Ankleide
- nur 1 Badezimmer für 2 Ebenen
- Wohnen oben mit eigener Dachterrasse
- Essen-Kochen unten mit Terrasse
face26
face26
Also ich will, ja Euren Dialog nicht stören aber habt ihr ne Vorstellung von den Maßen in der Realität?
Die Küche hat geschätzt 20qm, das Wohnzimmer wie viel? Hat das überhaupt 10qm?
Kann ja jeder seine Prioritäten setzen wie er möchte aber in das Wohnzimmer passt maximal nen Zweisitzer. Wie tief ist das Wohnzimmer? Da sitzt dann auch 3m vor dem Fernseher oder?
Das Raumprogramm ist für das to much. Schon gleich zweimal mit ner geraden Treppe und geschlossenem Flur.
Entweder würde ich das Raumprogramm komplett neu überdenken oder Küche und Wohnzimmer tauschen. Evtl. noch ne Variante die Treppe in den offenen Allraum antreten zu lassen. Muss man aber wollen und schauen wie dann die Zugänge in die anderen Räume funktionieren.
So würde es für mich auf dem Papier funktionieren aber nicht in der Realität.
j.bautsch
Also vn den maßen her passt das schon so, ich hab da nen ziemlich guten Überblick, das Sofa ist zb bei mit 2m x3m
ich hab leider kaum eine Lösung mit einer anderen Treppe gefunden unter den ganzen Voraussetzungen des TEs *augenverdreh*
hab schon echt viel herumgeschoben, aber ist nicht einfach....
das Wohnzimmer war bei mir immer min 3,8m ich finde das ausreichend wenn man bedenkt das man hier halt einfach ien ziemlich heftiges raumprogramm hat.
ich hab hier aber an noch einer kleinen Änderung gearbeitet:
Also ich hab das Wohnzimmer nach unten verlegt und die rechte Sofa wand ist jetzt 3,6 m dafür habe ich das Haus etwas verlängert und so ist das Bad etwas größer geworden.
die küchenwand ist 3,6 m breit und die planlinke Seite beim Esstisch ist etwa 6 m und die untere wand 8 m
Schlafzimmer ebenfalls 3,6 m ,ankleide 2,5 m, Bad 4,2 m (Gäste-WC ist etwas schmaler geworden,1,3 m Innenmaße), die obren räume sind alle 3,1m lang (breit, what ever)
der Wohnbereich ist jetzt nicht mehr ganz so durchgansraum
Zuletzt aktualisiert 14.11.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83003 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus 150qm - Tipps zur Verbesserung?
1Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
2REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
3Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
4Grundriss-Vergleich Aura und Signum 10
5Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
6Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
7Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
8Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
9Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
10Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
11Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
12Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 108
13WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? 44
14Neubau 200qm + Keller mit Mansarddach 18
15Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
16Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
17Grundriss - Auf der Suche nach Tipps und Ideen von Experten 11
18Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer 34
19Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
20Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
