Grundrissplanung Einfamilienhaus 150qm - Tipps zur Verbesserung?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Franky73
Die Idee hatte aber keiner und wäre auch kontraproduktiv .. jedes Mal ein Stockwerk, wenn man Grillen will?
Lach... nein nicht Küche ins OG sondern auf dem Entwurf nach oben!
In der neuen Variante .. wie breit ist da die obere Küchenwand? Reicht euch das? Entspricht ja eher einer 2-Zeiler-Küche.
Aktuell 3m. Insgesamt sind es 10 Elemente. Könnte auch noch ein Element da mit einbauen... muss mal schauen!
Franky73
Und... ist die Variante nun so gut (besser als die Alte) oder hat jemand noch Verbesserungs- Optimierungsvorschläge?
Curly
mir würde es nicht gefallen, dass bei einem knapp 150qm großem Haus, der Wohn-Ess-und Küchenbereich nur 37qm groß ist. Wenn die Kinder dann ausgezogen sind, hat man so viele Zimmer und Bäder aber das Wohnzimmer ist immer noch klein. Ich würde eher ein Haus planen, bei dem man eine Wand herausnehmen kann und den Wohnbereich dadurch später vergrößern könnte. So ein paar Jahre sind schnell vergangen und dann sind die Kinder ausgezogen und das Haus passt so gar nicht mehr.
LG
Sabine
j.bautsch
Was haltet Ihr von dieser Variante?
ich würde zu der Tür zur Küche aber dringend raten da eine Schiebetür zu nehmen.... die eingezeichnete Tür ist so eher unpraktisch finde ich
ich habe eine zweiflüglige Schiebetür eingeplant
den Flur würde ich auch keines falls unter 2,2m breite planen. die Treppe braucht ca 100cm und dann bleiben noch 120cm, davon muss dann aber auch noch putz abgezogen werden...
die Küche würde ich gerne auf 3,70cm breite planen, so passen 3x60cm Hochschränke und 2x90cm schränke mit kochfeld mittig darüber und hinzu kommen noch blenden von je 5 cm (und putz abziehen nicht vergessen). wenn die fernseherwand nicht kürzer werden Sol (bei mir im plan auf 3,5m) dann muss das Haus nach links größer werden.
enterntrakt habe ich weitestgehend so gelassen wie du ihn hattest mit Ausnahme des schlafzimmers, dem habe ich 3,5m breite verpasst denn 3,36m (wie in deinem plan) sind echt wenig. denn realistisch ist ein Bett mit rahmen eher 1,90cm, dann braucht es auf der eingangsseite wegen dem türradius min 90cm, bleiben noch 56cm, und das geht ja mal gar nicht. also hab ich eben die 15cm draufgelegt sodass man wenigstens 70cm hinten bekommt
halmi
Ich würde dir raten mal zwei Schritte zurück zu gehen, so wird das einfach nichts. Du hast bald 30m² nur für den Flur, sry aber das ist kompletter Murks.
Hier wird nur rumgeeiert, so kommst du nicht weiter.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83145 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus 150qm - Tipps zur Verbesserung?
1Q3 Putz angestrichen vs. Tapete im Bezug auf Empfindlichkeit 19
2Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
3Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
4Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
5Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
6Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
7Schiebetür mit Schallschutz: Welche Möglichkeiten/Anbieter? 13
8Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? 86
9Neubau - Wann Küche bestellen? 10
10Insektenschutz-Schiebetür nachträglich einbauen? 28
11Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
12Schwebende Schiebetür bis bündig an die Wand? Alternativen? 11
13Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
14Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
15Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen 23
16Faktum AP mit Ikea METHOD Küche 15
17Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
18Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
19Aufmaß der Küche im Rohbau nach Fertigstellung Innenputz möglich? 10
