Grundrissplanung Einfamilienhaus 150qm - Tipps zur Verbesserung?
4,30 Stern(e) 6 Votes
kaho674
kaho674
Was soll ich denn da erklären???
Du musst schon genauer sagen, was Dir an Deinem Grundriss gefällt und was nicht. Was ist ein "Musthave" und was kann auch anders? Sonst kannst Du ja Deinen letzten Grundriss so lassen und fertig. Also was stört Dich daran?
Eine offene Treppe würde Dir gefallen - auch damit der Flur nicht so mächtig wird. Das hab ich zumindest so verstanden. Mir ging es bei dem letzten Vorschlag eigentlich viel mehr um die Größe und Möblierbarkeit des Wohnzimmers. Aber da scheinst Du eher Deinen aktuellen Grundriss zu bevorzugen.
Der "Elternbereich" bildet auch eine Einhheit mit einer separaten Tür. Ist das jetzt auch gut oder gefällt Dir die Schlafzimmer-Bad-Ankleiden-Sortierung so nicht?
uswusf.
Erzähl mal bissl, los los los. Denk einfach immer daran, was es Dich kosten wird. Das motiviert.
Optimierung ist dann erfolgreich, wenn man mit der Bereitschaft loszieht, alles zu ändern, und das Ergebnis zufällig dem Ausgangsmodell wieder stark ähnelt - nicht, wenn man daß sich nur wenig ändern soll schon als Ziel vorgibt.
Mal so als Westentaschen-Konfuzius gesagt
Franky73
  1. Kleines Gäste-WC im EG
  2. Bad 10-12qm mit offener Dusche ohne Glaswand und T-Trenner
  3. Schlafzimmer mit den aktuellen Maßen in meinem Entwurf würde reichen
  4. Ankleideraum für zwei 1 - 1,50 Elemente ( min. 2m - Max. 3m gesamt für Schrankelemente)
  5. Hauswirtschaftsraum im EG, wenn möglich mit Außenzugang vom Carport (ist aber kein Muss)
  6. Wenn möglich schon einen kleinen überdachten Bereich für die Raucher (meine Frau & Gäste) Ist aber zwingend kein Muss!
  7. Tresen für 3 Personen an dem man sich im Küchenbereich setzen kann
  8. Küche U-Form oder zwei Zeilen
  9. Außenansicht des Hauses von vorne (Eingangsbereich) mit ein paar Fenstern wie üblich 4 oder mehr + Haustürelement und nicht wie auf einem Entwurf nur zwei Fentser!
Nun bin ich aber gespannt!
Deine Wünsche am Raumprogramm passen nicht wirklich zur Hausgröße. Dadurch hast du zu wenig Platz für Wohnen/Essen.
Vielleicht sind meine Kommentare etwas provokant.
Ok
  1. Bad 10-12qm mit offener Dusche ohne Glaswand und T-Trenner
Geht auch kleiner. Größe ist nicht alles.
  1. Schlafzimmer mit den aktuellen Maßen in meinem Entwurf würde reichen
Ok
  1. Ankleideraum für zwei 1 - 1,50 Elemente ( min. 2m - Max. 3m gesamt für Schrankelemente)
Warum eine Ankleide? Ist nicht viel Schrankfläche. Du wirst keinen Grundriss mit eurer geplanten Hausgröße und Ankleide finden
  1. Hauswirtschaftsraum im EG, wenn möglich mit Außenzugang vom Carport (ist aber kein Muss)
Warum im EG? Tut doch nicht weh Sicherungskasten und Co oben zu haben
  1. Wenn möglich schon einen kleinen überdachten Bereich für die Raucher (meine Frau & Gäste) Ist aber zwingend kein Muss!
Kann ich nachvollziehen. Möchte das nicht vor dem Schlafzimmer haben
  1. Tresen für 3 Personen an dem man sich im Küchenbereich setzen kann
Warum der Esstisch steht ein paar Zentimeter daneben?
  1. Küche U-Form oder zwei Zeilen
Ich würde Haustechnik nach oben planen
Ankleide raus. Schlafzimmer etwas größer
Bad ca. 10 qm
Speisekammer in die später die WA kann
Küche 2 Zeiler ohne Tresen
kaho674
kaho674
Welcher Deiner zwingenden Punkte erfüllt mein Vorschlag nicht, wenn Du die Speisekammer zum Hauswirtschaftsraum machst? Das gleiche trifft auf Deinen aktuellen Grundriss zu. Verstehst Du das Problem?
Deine Wünsche sind mir persönlich auch zu viel für das EG. Obwohl Du über 12m Hausbreite baust, sind die Zimmer alle mini (bis auf Dein Bad). Man hat dann immer das Gefühl, in einer 60m² Wohnung zu leben. Willst Du das?
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus 150qm - Tipps zur Verbesserung?
1Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht 29
2Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf 23
3Ideen zum Grundriss und evtl. noch Tipps? 45
4Grundriss sowie Grundstücksplazierung Einfamilienhaus 135qm ohne Keller 29
5Grundriss Zweifamilienhaus Wohnung EG und DG 25
6Grundriss Stadtvilla mit Walmdach ca. 170 qm 61
7Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
8Grundriss - Auf der Suche nach Tipps und Ideen von Experten 11
9Grundriss Stadtvilla 160 qm, ohne Keller - Eure Meinungen dazu? 167
10Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
11Grundriss Einfamilienhaus 170qm Tipps und meinungen 21
12Bewertung Grundriss 3 Zi Wohnung 73
13Einfamilienhaus ~ 180 m², 2 Vollgeschosse, Grundriss-Optimierung 17
14Grundriss in optimierter Form - eure Meinung ist gefragt! 10
15Grundriss - Anregungen & Kritik erwünscht! 26
16Grundriss 142 m² Eure Meinung ist gefragt? :) 18
17alternativer Grundriss Bungalow 140m² 84
18Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe 20
19Grundriss 185qm Stadtvilla Tipps 22
20Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
