Schatten am Nachmittag/frühen Abend durch angrenzenden Wald
4,00 Stern(e) 7 Votes
hemali2003
Wie hoch sind die Bäume denn? Sie sind 20 m ab Grenze entfernt? Wie viel ab Haus ?
Wir haben im Süden in 15 m (das ist gefühlt gar nichts) ein Haus und davor teilweise recht hohe Bäume. Daher haben wir auf der Seite auch wenig Fenster -- nur Küche und das kleine Esszimmer Fenster. Die drei großen Wohnzimmer Fenster/Türen sind nach Westen ausgerichtet und bringen immer noch recht viel Licht. Allerdings wird es im Herbst und Frühjahr schon recht düster. Das haben wir durch mehr direkte und indirekte Beleuchtung innen gelöst. Im Herbst ist es draußen eh oft grau und eklig, da macht es so oder so Sinn, dass man es innen schön hell machen kann.
Der Vorteil ist, dass es im Sommer nicht so extrem heiß wird bei uns. Und wir trotzdem die Abendsonne genießen können.
Ich denke es hängt sehr stark von der Ausrichtung des Hauses und der Platzierung auf dem Grundstück ab. letztlich aber auch von den Vorlieben des Bauherren.
Soroka
Nun die Storch von der AFD will doch sowieso die Sonne verklagen, weil sie zu heiss scheint. Also muss man jeden Sonnenstrahl ausnutzen solange die Sonne noch scheinen darf...
Elina
Elina
Was sind das denn für Bäume im Wald? Jetzt haben Laubbäume noch keine Blätter und im Sommer steht die Sonne höher... Sollte kein Problem sein, wenn das kein reiner Fichtenwald o.ä. ist.
Zum Sonne genießen kann man übrigens auch "rausgehen". Gerade bei einem Wald in der Nähe schreit das doch geradezu nach Spaziergängen.
Sonne im Haus wird doch eh meist überschätzt. Stört beim Fernsehen und kaum kommt ein Strählchen raus, gehen doch bei fast allen Nachbarn hier die Rollläden runter.
Ich wohn auch direkt am Wald und hab zudem noch ein fast komplett bewaldetes Grundstück (700 qm aber sicherlich um die 30 Bäume, siehe Bild, das ist aber 30 Jahre alt und jetzt um einiges "waldiger"). Im Sommer hab ich viel Schatten, den ich aber als sehr erholsam empfinde, da es in der Sonne kaum auszuhalten ist. Im Winter hab ich hier auch voll Sonne, da nur wenige Nadelbäume.
Für mich war der nahe Wald übrigens ein Auswahlkriterium, da ich bis letzte Saison Eichhörnchenbabys aufgezogen habe.
curry_wurst
Es handelt sich um einen Mischwald. Auf der westlichen Seite sind überwiegend Laubbäume. Es kommt wie gesagt hinzu, dass der Wald etwas erhöht liegt.
Im Sommer ist das Grundstück bis ca. 18 Uhr sonnig, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Wir werden das aber die nächsten Wochen genau beobachten.
Der Wald im Süden ist kein Problem.
Das Haus wird ca. 30 m vom westlichen Wald entfernt sein. Der Vorteil des Grundstücks: es ist sehr ruhig und idyllisch, man hat nur einen direkten Nachbarn im Nord-Westen. Im Süd-Osten grenzt ein Fußweg an, der in die noch anzulegende parkähnliche Anlage (zwischen Wald und den Grundstücken) führt (20 m Breite).
HilfeHilfe
Wie wird den das Haus platziert ? Jeder Meter näher am Wald nimmt Dir paar Minuten ...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83122 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schatten am Nachmittag/frühen Abend durch angrenzenden Wald
1Grundstück jetzt kaufen, und in 3 bis 5 Jahren bauen? 52
2Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
3Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
4Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
5Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
6Finanzierung Grundstück jetzt, Haus in 6 Monaten? 17
7Wert Grundstück und Bungalow B55 11
8Fenster in der Küche zu niedrig - wie ändern? 21
9Womit Fenster Blickdicht machen? 29
10Höhe Fenster / Raffstorekasten 10
11Dichtungsband für den Rahmen zum Fenster. 22
12Grundstück kaufen - Altbau abreißen - neu bauen?!? 12
13Fenster Anzahl Pilzkopfzapfen EG / OG 32
14Terrassentür ungleich Fenster, oder? 21
15Fenster defekt - Wie kann sowas passieren? 16
16Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? 93
17Gute Fenster, sicherer Schutz vor einem Einbruch? 14
18Bodentiefe Fenster im OG ohne Brüstung 65
19Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
20U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
