Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen?
4,00 Stern(e) 5 Votes
Niloa
ich mach hierzu mal ein neues Thema auf, weil uns das so wichtig ist, dass die Kaufentscheidung davon abhängt.
Ich hatte schonmal zwei Threads zum Objekt eröffnet:
https://www.hausbau-forum.de/threads/kosten-komplettes-haus-sanieren.30258/
https://www.hausbau-forum.de/threads/bitte-meinungen-zum-altbau-grundriss.30321/
Heute habe ich den Kostenrahmen erhalten. Obwohl wir als Wunsch Fußbodenheizung angegeben haben, hat der Ingenieur mit Heizkörpern geplant. Meine Nachfrage hat folgendes ergeben: Momentan gibt es einen Bodenaufbau/Estrich mit einer Höhe von 6cm. (Den würde man ja für eine Fußbodenheizung komplett entfernen, oder?) Laut seiner Aussage braucht eine Fußbodenheizung 10cm, wenn wir eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung wollen, braucht man sogar 15cm. Trittschalldämmung im EG brauchen wir nicht, ist nur der Keller drunter.
Im Bauplan steht eine Höhe ab OKF von 2,65m. Plus den entfernten Estrich hätte man 2,71m. Davon 15cm abgezogen für Fußbodenheizung und Kontrollierte-Wohnraumlüftung und nochmal was für den Fußboden (wir wollen Fliesen), da rechne ich großzügig (?) mit 2cm. Da kommen dann bei mir 2,54m raus. Das ist doch als Raumhöhe noch ok? wir haben momentan 2,56m + paar mm. Merkt man 2cm Unterschied?
Ist meine Rechnung richtig oder kommen noch cm hinzu?
Man müsste dann die Treppenstufenhöhe irgendwie ändern und die Türdurchgänge erhöhen, aber das ist es uns wert (bis zu einem gewissen Betrag).
Werde natürlich beim Ingenieur nochmal nachfragen, aber würde mich über eure Meinung/Ratschläge freuen!
Tassimat
Tassimat
Auch die Außentüre und Terrassentüre wäre anzupassen.
Alle Fenster sind dann gefühlt 10cm zu tief.
Trägt die Statik das ganze noch?
Niloa
Guter Hinwies, wird ich auch fragen. Ich hoffe, dass ich dazu auch eine Aussage bekomme und nicht auf einen Statiker verwiesen werde... Bei meiner ersten Nachfrage wurde die Statik zumindest nicht erwähnt.
Gibt es Standardhöhen für Fensterbänke? In der Küche hätte ich sie sowieso gerne niedriger, damit sie in die Arbeitsplatte übergehen :)
Heutzutage sind die Türhöhen ja ein ganzes Stück höher als 2m, zumindest bei uns im Neubauhaus, deshalb finde ich Türen höher machen auch gar nicht verkehrt.
caddar
Von der reinen Raumhöhe her hätte ich da glaube ich keine Bedenken. Bei uns wären wir mit ~2.57m gestartet und dann entsprechend niedrig geworden (und haben deswegen darauf verzichtet).
Neubaustandard sind wohl 212.5cm, während Altbauten oft ~200cm haben. Innentüren ändern ist wohl auch kein so großer Aufwand (verhältnismäßig), da die Breite des Sturzes ja überschaubar ist.
Niloa
Schaue mir gerade die alten Baupläne an und hab eben entdeckt, dass es 2 verschiedene Querschnitte gibt, einmal mit 2,65m und einen mit 2,50m... aber der Plan mit 2,65m ist abgestempelt von der Bauaufsichtsbehörde, dann wird wohl auch so gebaut worden sein? Wir hatten im Haus die Deckenhöhe gemessen, leider erinnere ich mich nicht mehr an den Wert :( aber alles unter 2,50m hätte ich mir sicher behalten.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
3Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
4Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
5Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
6Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
7Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
8Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
9Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
10Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
11Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
12Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
13Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
14Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
15Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
16Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
17Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
18Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
19Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
