Grundriss Bungalow Planen, ca. 120 m²
4,00 Stern(e) 7 Votes
Lemming&F
Dürft ihr nicht von Norden auf das Grundstück?
Doch dürfen wir. So war es auch geplant. Deswegen der Eingang so im ersten Grundriss. Allerdings müsste man dann vom Carport um das ganze Haus gehen.
Und das Carport vor dem Haus kann ich mir nicht recht vorstellen.
Grüße
Grüße
Malt Euch Schablonen für Haus und Carport und schiebt es auf dem Millimeterpapier umher und macht mit Handy Screenshots.
Es hat sich schon immer bewahrheitet, dass 2 Meter weniger vor dem Haus schmerzen, hinter dem Haus fallen +-Werte bei diesen Maßen nicht auf.
Fürs Haus auf jeden Fall immer die Dicke der Mauern mitzeichnen, ansonsten fehlen am Ende wieder 74 cm und machen Ankleide und Waschmaschine-Raum nicht betretbar.
Wenn das so einfach wäre
Vom finanziellem abgesehen sind wir beim Grundriss immer wieder bei einer rechteckigen Form gelandet.
Und was ist mit meinem Vorschlag
Jetzt kommt noch etwas Konstruktives:
Es würde sich zB entspannen, wenn vorne die Küche (also planrechts), vor den Schlafräumen die Sitzecke wäre. Ich habe aber, ich geb es zu, nicht mehr auf den Hausplan geschaut.
Aber um vorn anzufangen, würde ich überlegen, ob man nicht das Haus drehen sollte und dann im Norden auch den Carport setzt. Direkt an die Ecke geht ja nicht, aber eben etwas vermitteln. Es würde sich ein Südwestgarten inkl. Terrasse ergeben und sogar eine Ecke, in der es sich ne....
kommt noch, dass die Badtür weiter planlinks gesetzt wird - es ergibt sich ein kurzer Weg zum Bad von beiden Schlafräumen, wo nicht unbedingt jemand, der am Herd oder KS steht, sofortigen Einblick hat.
Das jetzige Kinderzimmer könnte Euer Schlafzimmer werden. Das jetzige Schlafzimmer das Bad, das jetzige Bad Hauswirtschaftsraum und der Rest ergibt sich... also alles mit angepassten Wänden...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83122 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Bungalow Planen, ca. 120 m²
1Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
2Stellt ihr eure Fahrräder im Carport unter? 10
3Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
4Carport mit großer Spannweite ohne extra Mittelfpfosten 15
5Garage verlängert bzw. zusätzlichen Carport 10
6Carport Abweichung vom Bauantrag 21
7Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
8Carport Kosten realistisch? Was hat euer Carport gekostet? 39
9Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
10Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung 25
11Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
12Carport, Grundriss, Auslegung 2 Autos, Erfahrungen? 11
13Schimmelbefall Carport Karibu - Classic 14
14Haus / Carport mit L-Steinen oder gibt es bessere Alternativen? 21
15Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
16Carport mit begrüntem Dach und Begrünung seitlich 17
17Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? 44
18Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
19Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
20Bodenbelag für Carport - Spezielle Situation 17
