Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Mottenhausen
nicht bei uns. Ab OK-Fertigfußboden : 2,00 bzw. 2,01 je nach Bezug
Momentan ohne Fertigfußboden Aufbau (ca. 16cm) sieht es noch sehr schön luftig aus... Habe mich aber schon gefragt, ob wir auch die Erhöhung auf 2,11 hätten nehmen sollen. Da ist noch sehr viel Wand oberhalb der Tür bis zur Decke (Raumhöhe EG 2,60 ab OK-Fertigfußboden ).
Also nehmt ruhig die großen Türen, da macht man eher nichts falsch damit.
Da wir beide sehr groß gewachsen sind (und unsere Kinder, sollten welche kommen, uns vielleicht noch überragen), planen wir mit hohen Türen. Also 2,11 m.
Bei zwei großen Elternteilen sind große Kinder zwar die Regel, aber das Rohbaumaß 211 (ab Oberkante Estrich) m.E. ausreichend - allerdings würde ich es aktuell als Standard betrachten. Auf die gleiche Bezugshöhe bezogen würde ich die Öffnungshöhe 226 für die Fenster wählen, plus 30 cm Rollladenkasten sind wir dann bei an 260 cm Raumhöhe. Auch das ist eine übliche Größenordnung geworden, und eine halbe Handbreit weniger Raumhöhe führt auch kaum zu nennenswerten Minderpreisen.
wurmwichtel
Hab auch 2,11m hohe Türblätter. Im DG sind es 2,5m bis zur Decke - passt.
Im EG war die Küche der Ausschlaggebende Punkt eine Steinreihe mehr setzen zu lassen weil wir Wandschränke mit 90cm Höhe haben und es wegen der daraus resultierenden 2,75m Raumhöhe entspannter wirkt.
Lenschke
Danke für den Hinweis! Die Fenster in die Überlegung mit einzubeziehen bin ich tatsächlich noch nicht gekommen. Das wirkt wahrscheinlich tatsächlich harmonischer wenn die Höhe hier abgeglichen wird.
Ich informiere mich mal bei unserem wahrscheinlichen BU welche Mehrkosten da auf uns zukommen wenn wir die Raumhöhe anpassen.
Vielen Dank noch mal an alle! Ich fasse mal zusammen: Türen auf nur 2 Meter sind eh nicht mehr so üblich und die von uns geplante geringe Erhöhung würde auch bei 2,50 m Raumhöhe nicht gequetscht wirken (auch wenn 2,60 m mittlerweile die gängige Höhe ist).
Den Fensteraspekt werde ich mal in die Überlegung mit einbeziehen und je nach Mehrkosten entscheiden.
Fuchur
Vergesse beim Anpassen der Raumhöhe die Treppe nicht, die braucht häufig eine Stufe mehr und damit auch mehr Platz.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1315 Themen mit insgesamt 15152 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe?
1Welche Innen-Türhöhe bei welcher Raumhöhe Sammelthread 48
2Höhe Fenster / Raffstorekasten 10
3Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
4lichte Raumhöhe - wie viel sollte es sein? 28
5Schräge Fensterinnenseite und zu niedrige Raumhöhe? 19
6Geringe Raumhöhe; höher bauen als genehmigt? 15
7Fenster / Türen / Garderobe 13
8Das leidige Thema viel benutzter Türen bei Küchenschränken 16
9Ikea BRUSALI - Türen re und li passen nicht - Zapfen zu kurz? 10
10Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
11IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
12Preisunterschiede Fenster, Türen 11
13Gleiche oder unterschiedliche Türen im Haus 23
14Kann man diese Türen bzw. Zargen lackieren? Oder neu? 11
15Türen in unserem EG nötig? Grundriss angehängt 36
16Einbruchsichere Fenster? 33
17Innenraum Gestaltung - Fenster 14
18Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
19Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
20Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
