Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe?
4,20 Stern(e) 5 Votes
die braucht häufig eine Stufe mehr und damit auch mehr Platz.
Oder auch nicht, aber wird steiler. Das "wackelt" mit wenigen cm mehr oder weniger Geschosshöhe, würde ich aber nicht in den Fokus rücken. So, daß ein Grundriss mit einer Stufenfläche mehr oder weniger steht oder fällt, sollte man nicht planen.
Das ist einer dieser Punkte, wo man sagen muß, wichtig ? - eigentllich ja - für sich betrachtet; aber ein halbes Dutzend von dieser Sorte Details und der Laienplaner kapituliert ;-)
Mottenhausen
Und letztlich ist die Raumhöhe auch ein Produkt des Gesamtbauwerkes. Wir hätten normalerweise ca. 2,5x m lichte Raumhöhe gehabt. Durch die Untersohlendämmung aber weniger Dämmung auf der Bodenplatte, somit reduziert sich der Fußbodenaufbau auf der Bodenplatte und die Raumhöhe wird mehr. Es gibt auch halb-hohe Steine, aber der Rohbauer baut am liebsten alles aus dem selben Stein um Verschnitt zu reduzieren und da kommt halt eine komplette Steinhöhe drauf oder nicht, halbieren wird er keinen Stein für eine komplette Reihe.
Es gibt auch Höhenausgleichsziegel, und so ganz nebenbei auch noch DF, NF und 2DF, die allein durch ihre Formate Verschnitt vermeiden können und faktisch auf 2 cm "genau" Wunsch-Geschosshöhen herstellbar machen.
Lenschke
Da wir das Haus als Holzständer planen, müssen wir die Raumhöhe auf jeden Fall festlegen bevor das Haus in Produktion geht :)
Curly
Derzeit sind wir standardmäßig bei 2,50 m. Das kenne ich aus unserer derzeitigen Wohnung, das kenne ich vom Haus meiner Eltern - aus unserer Sicht absolut ausreichend.
Danke schon mal für die Rückmeldung!
man ist vieles von früher gewohnt, das heißt nicht, dass es nicht auch besser geht. Wir hatten vorher auch nur 2,50m Raumhöhe und normale Türen, natürlich ging das...aber jetzt ist es mit höheren Türen und höheren Decken 1000mal schöner.
Ich würde mir das nochmal genau überlegen.
LG
Sabine
Mottenhausen
das ist mir bewusst, lohnt sich aber für den Rohbauer nicht, da er sonst am Ende von den teuren Sonderformaten immer welche übrig hat. Daher lieber nur Standardformat, knapp kalkuliert, falls es nicht reicht, hat er davon welche auf dem Hof liegen. Säge hat er auch sowieso. Ich will damit sagen, eine komplette Lage halbe Steine wird für ihn viel teurer als eine Lage normale Steine.
Aber da Holzständerbau ist das jetzt hier auch egal.
Ähnliche Themen zu Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe?
1Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
2Unser Hanglage - Bodenplatte vs Wohnkeller 42
3Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
4Bodenplatte für Danwood Bungalow? Firma für komplette Arbeiten? 11
5Beginn Hausbau / Bodenplatte wird verlegt / Tipps 13
6Bodenplatte mit Polymerfasern und weniger Bewehrungsstahl 23
7Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
8Bodenplatte falsch positioniert 40
9Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
10Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau 16
11Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau 25
12Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
132 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
14Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
15Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
16Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
17Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
18Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
19Bodenplatte oder Streifenfundamente für Garage 12
20Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über 26
