Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe?
4,20 Stern(e) 5 Votes
die braucht häufig eine Stufe mehr und damit auch mehr Platz.
Oder auch nicht, aber wird steiler. Das "wackelt" mit wenigen cm mehr oder weniger Geschosshöhe, würde ich aber nicht in den Fokus rücken. So, daß ein Grundriss mit einer Stufenfläche mehr oder weniger steht oder fällt, sollte man nicht planen.
Das ist einer dieser Punkte, wo man sagen muß, wichtig ? - eigentllich ja - für sich betrachtet; aber ein halbes Dutzend von dieser Sorte Details und der Laienplaner kapituliert ;-)
Mottenhausen
Und letztlich ist die Raumhöhe auch ein Produkt des Gesamtbauwerkes. Wir hätten normalerweise ca. 2,5x m lichte Raumhöhe gehabt. Durch die Untersohlendämmung aber weniger Dämmung auf der Bodenplatte, somit reduziert sich der Fußbodenaufbau auf der Bodenplatte und die Raumhöhe wird mehr. Es gibt auch halb-hohe Steine, aber der Rohbauer baut am liebsten alles aus dem selben Stein um Verschnitt zu reduzieren und da kommt halt eine komplette Steinhöhe drauf oder nicht, halbieren wird er keinen Stein für eine komplette Reihe.
Es gibt auch Höhenausgleichsziegel, und so ganz nebenbei auch noch DF, NF und 2DF, die allein durch ihre Formate Verschnitt vermeiden können und faktisch auf 2 cm "genau" Wunsch-Geschosshöhen herstellbar machen.
Lenschke
Da wir das Haus als Holzständer planen, müssen wir die Raumhöhe auf jeden Fall festlegen bevor das Haus in Produktion geht :)
Curly
Derzeit sind wir standardmäßig bei 2,50 m. Das kenne ich aus unserer derzeitigen Wohnung, das kenne ich vom Haus meiner Eltern - aus unserer Sicht absolut ausreichend.
Danke schon mal für die Rückmeldung!
man ist vieles von früher gewohnt, das heißt nicht, dass es nicht auch besser geht. Wir hatten vorher auch nur 2,50m Raumhöhe und normale Türen, natürlich ging das...aber jetzt ist es mit höheren Türen und höheren Decken 1000mal schöner.
Ich würde mir das nochmal genau überlegen.
LG
Sabine
Mottenhausen
das ist mir bewusst, lohnt sich aber für den Rohbauer nicht, da er sonst am Ende von den teuren Sonderformaten immer welche übrig hat. Daher lieber nur Standardformat, knapp kalkuliert, falls es nicht reicht, hat er davon welche auf dem Hof liegen. Säge hat er auch sowieso. Ich will damit sagen, eine komplette Lage halbe Steine wird für ihn viel teurer als eine Lage normale Steine.
Aber da Holzständerbau ist das jetzt hier auch egal.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe?
1Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
2Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau 16
3Aufschütten für Bodenplatte 25
4Bodenplatte richtig dimensioniert? 20
5Geringe Raumhöhe; höher bauen als genehmigt? 15
6Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne 11
7Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage 15
8L-Steine 80cm / 180cm - Kostencheck pro Meter, Erfahrungen 12
9Grundstück mit Rohbau-Bodenplatte kaufen 11
10KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
11Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
12Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
14Türen: lichte Höhe 13
15Energieeinsparung durch bessere Steine 14
16Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
17Verlegerichtung Vinyl und Verschnitt Problematik 11
18Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
19Bodenplatte - Bewehrung seitlich sichtbar 15
20Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
