Fußbodendämmung - Fußbodenheizung
4,80 Stern(e) 5 Votes
guckuck2
Rolljet dient der Trittschalldämmung. Bitte verzichte darauf keinesfalls. Blöde Idee.
Ein Verbesserung der Dämmung macht, wenn überhaupt, zudem nur im EG Sinn, ist klar.
Das teure PUR Zeug nimmt man eigentlich nur, wenn man sich in den Höhen verrechnet hat und plötzlich der Platz für normales EPS WLG 035 fehlt.
Ich würde da keinesfalls mehr Geld reingeben, als erforderlich.
boxandroof
Erforderlich wofür?
Der TE hat sich doch schon ausgerechnet ab wann es sich rechnet. Und wenn es jetzt 10 Jahre mehr oder weniger sind, die Grenze muss der TE selber für sich ziehen.
Das nächste Haus kann er ja früher planen, aber die Aufbauhöhe ist jetzt wohl gegeben und nicht ungewöhnlich.
Teuer nur im EG/gegen Boden, guter Hinweis.
pffreestyler
Geplant war es richtig und rechtzeitig. Kombination aus: Einbau der Tür ist 0,5 cm zu tief ausgefallen, der Estrichbauer bissl übervorsichtig und Rolljet hat schlechtere Dämmwerte, ergibt das "Problem". Ich habe jetzt zwar knapp 800 € mehr ausgegeben (liege trotzdem unter der eingeplanten Summe), dafür einen 0,05 besseren U-Wert anstatt eine um 0,05 schlechteren U-Wert und mein Gewissen beruhigt. Ist übrigens auch nur alles im EG. Ins OG kommt das nicht.
Ob das jetzt clever war? Keine Ahnung, bin zwar auch eher geizig, aber mein Gewissen ist jetzt beruhigt. Kostenoptimierer wie Nordlys würden jetzt wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen
guckuck2
Rolljet ist nichts anders als EPS mit einer angeklebten Folie mit Rasteraufdruck.
Die gewöhnliche Dämmplatte unter Estrich ist vom Typ DEO dm (Innendämmung für Decke/Boden mit mittlerer Drucklastbeständigkeit) wohingegen Rolljet vom Typ DES sg oder sm ist (Innendämmung für Decke/Boden mit Schallschutzanforderungen und mittlerer/hoher Zusammendrückbarkeit).
Letztere verfügt über ein Trittschalldämmmaß von üblicherweise 25-30db.
Es ist ganz und gar nicht das gleiche. Bitte verbreite nicht so einen Unfug.
Dr Hix
Dr Hix
Cuttermesser zum Schneiden und dann puzzlen?
Bei alukaschierten PUR-Platten wirst du mit dem Cutter nicht weit kommt. Besorg dir ne Stich- oder kleine Säbelsäge, idealerweise akkubetrieben.
Der Sinn der empfohlenen PE-Folie erschließt sich mir auch nicht recht. Du kannst aber einfach die Stöße der oberen Dämmlage verkleben, das ergibt dann auch ne Dampfsperre.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodendämmung - Fußbodenheizung
1Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen 22
2Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
3U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
4U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
5Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
6U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
7Betondecke Obergeschoss dämmen 69
8Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? 39
9Innendämmung mit udiin, Erfahrungen 28
10Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
