Niedrige Böschung abstützen - Welches Material für "Mauer"
4,70 Stern(e) 6 Votes
Darfst Du überhaupt abstützen? Bei uns darf der Boden/Wall nur natürlich zum Nachbarn abfallen - 80 cm ist ja schon eine Hausnummer!
Nordlys
Nordlys
Mittlerweile ist das ganz bunt, weil in jedem Ring was anderes wächst. Blumen, Küchenkraut, Stauden, Gräser, Rankzeugs, lila, grün, weiss, blau....
hampshire
Wenn Du die Mauer mit L-Steinen oder Schalungssteinen erstellst und gleichzeitig "schön" haben möchtest kannst Du wie folgt vorgehen:
Mache das Fundament etwas breiter und setze die Mauer 10-15cm zurück. Wenn Du die Mauer fertig hast, kannst Du die Vorderseite mit Mörtel und Steinen verkleiden. Dazu gibt es mehrere Methoden und mannigfaltige Gestaltungsoptionen.
Jochen2015
@Elina: Vollkommen richtig deine Aussage! Da wir aufgeschüttet haben, sind wir in diesem Fall in der Pflicht eine Stützmauer zu errichten. (§9 NRG BW)
@ypg: In unserem Bebauungsplan werden lediglich Grenzen zu "Erschließungsanlagen" definiert. D.h. in unserem Fall zum Nachbargrundstück tritt nun das Nachbarrechtsgesetz (Baden Württemberg) und die Landesbauordnung BW in Kraft.
Hier wird das Thema Stützmauer aufgeführt und wenn ich es richtig verstanden habe, dann darf ich eine Stützmauer direkt auf der Grenze errichten (da Nachbargrundstück nicht landwirtschaftlich genutzt) und mit meinen geplanten 80cm Höhe und 26m Länge liege ich weit unter der maximalen Höhe von 2,5m einer Stützmauer, bzw. unter der Wandfläche weniger als 25m². (z,B. §10 NRG, §6 Landesbauordnung)
Das Bauvorhaben unterliegt auch keinem genehmigungsverfahren, wenn die Stützmauerhöhe weniger als 2m hoch ist (Anhang Landesbauordnung, Abschnitt 7 c)
Bitte korrigiert mich, sollte ich hier was falsch verstanden haben.
Danke an alle für die bisherigen Beiträge zu diesem Thema.
Libero5
Das Bauvorhaben unterliegt auch keinem Genehmigungsverfahren, wenn die Stützmauerhöhe weniger als 2m hoch ist (Anhang Landesbauordnung, Abschnitt 7 c)
Hi Jochen, wir haben gerade das exakt gleiche vor - wir haben ca. 60cm aufgeschüttet, kein Bebauungsplan, Baden-Württemberg. Wollen auch ca. 30m L-Steine setzen und darauf dann noch einen Zaun bzw. Hecke. Wie verhält es sich da mit der Gesamthöhe L-Stein + Zaun? Ich nehme an, das wird vom ursprünglichen Gelände bzw, vom Nachbar aus gemessen?
Ging ansonsten alles gut bei euch? Habe da so einen speziellen Nachbarn ;-)
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1400 Themen mit insgesamt 19877 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Niedrige Böschung abstützen - Welches Material für "Mauer"
1Zaun falsch gesetzt nachträgliche Böschung 10
2Nachbar baut Stützmauer auf meinem Grundstück. Was tun? 87
3Vorentwurf eines Bebauungsplan Erfahrungen 27
4Nichteinhaltung des Bebauungsplan vom Nachbarn 101
5Einfriedung in RLP: kleiner Zaun auf eigenem Grundstück erlaubt? 40
6Bebauungsplan Abweichungen wollen die Nachbarn nicht zustimmen 15
7Bebauungsplan - Vergrößerung Wohnfläche möglich? 111
8Bebauungsplan von 1998 - Festsetzung der Traufhöhe auf max. 3,00m 12
9Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
10Bebauungsplan Gemeinde unzureichend ausgeführt, was gilt? 32
11Planen mit älterem Bebauungsplan 45
12Hausbau Bebauungsplan Wochenendhausgebiet 13
13Meinungen zur Grundrissplanung (Iso Ansichten, Grundrisse, Bebauungsplan) 43
14Bebauungsplan Dachformen / Abstand - Was ist alles erlaubt? 12
15Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
16Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
17Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
18Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
19Ausnahme vom Bebauungsplan für einen Carport? 16
20Rosskastanie im Bebauungsplan 13
