Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang
4,50 Stern(e) 6 Votes
Ich würde das Haus näher an die Straße stellen es ist zwar Süden nur mal ehrlich es ist Vorgarten.
Die lange Auffahrt kostet Geld
Plant im Osten eine große Terrasse and Haus und eine kleine weiter hinten im Garten
-Breite 18m zur Grenze
(-6m=12m Baulinie)
-Tiefe 28m Baulinie
(48m zur Grenze)
Der Architekt hat bis jetzt nicht viel Vorschlägen können, außer das die Garage links sein sollte.
Aber rechts spricht mehr für unsere Einfahrt u. Nutzen.
Da die Garage, wenn sie rechts steht Nahe an der Grenze ist, muss dort die Höhe eingehalten werden (3m).
Ich verstehe deine Erklärungen nicht so richtig. Links und rechts... mit Osten und Westen könnte man eher etwas anfangen. Ausserdem ist das Baufenster relevant. Ist es zu den Nachbarn durchgezogen? Muss vorn wieviel Abstand vorgehalten werden? Darf die Garage auf beiden Seiten als Grenzbebauung stehen? Also: aus irgendeinem Grund hat der Architekt doch jetzt die Garage planlinks vorgeschlagen, ich sehe aber eine planrechts eingezeichnete Garage, die Ihr in blau nachgemalt habt.
Auch die drei Zeichnungen... die sind doch vom Architekt mit der Garage im Osten???!
238.40 sind stützsteine vom lieben Nachbarn. Dies sind 60cm tief u
Und wieso sind die Stützsteine tief? Er liegt doch höher?
Unabhängig meiner Fragen sehe ich iel zu wenig Sonnenfenster im Süden und Westen. Da ist ja gar nichts... ich würde wahrscheinlich persönlich das Haus schmaler haben wollen, damit im Westen noch etwas Terrasse abfällt.
Würde es nicht passen, wenn man die Garage im vorderen Westzipfel eingräbt, also im Hang verschwinden lässt?
etheoloc
etheoloc
Hallo zusammen!
Danke für die Anregungen.
Ich merke, dass ich zu wenig Infos gegeben habe. Vergleich zu den anderen Beiträgen.
So ein Vorgarten dient für das Parken.
Habe ein Firmenbus, Pkw und Anhänger.
Auf der Straße sind kaum Park Möglichkeiten.
Und das Pflastern kostet natürlich.
Aber ich durfte schon mal auf einem Bauernhof, den Hof mitpflastern. Daher werde ich es auch bei mir selber machen.
Weitere Fenstern können wir uns nicht leisten.
Da ist die Kostenplanung beim Ausbauen.
Uns ist wichtig, dass die Garage neben dem Haus ist. Oder ich lasse mich gerne aufs neue Inspirieren. Und die Terrasse Richtung Nord-Ost ist.
Was ist gemeint mit in die Erde verschwinden?
Also momentane Frage noch.
Garage rechts oder links bzgl. des Gefälle.
Und ob einer schon Erfahrung damit hat bzw. Umgesetzt hat.
Werde die Tage einen Plan erhalten, wo die Garage dann links ist.
Vermutlich weiß ich dann mehr.
Bis dahin Danke schonmal
VG
Theo
kaho674
kaho674
Ich versteh ja, dass dies kein einfach zu planendes Grundstück ist. Aber Terrasse Nord-Ost ist so ziemlich die schlechteste Option überhaupt. Und wenn ich mir keine Fenster Richtung Süden mehr leisten kann, dann kann ich mir den ganzen Hausbau nicht leisten.
Climbee
Climbee
Da bin ich bei Katja: wenn ein Fenster mehr schon den Finanzplan durcheinander wirbelt, dann sollte man sich genau überlegen, ob man sich beim Bau nicht übernimmt. In der Regel wird es bei den meisten teurer als ursprünglich geplant (daher mal eine Frage am Rande: steht die Finanzierung schon? Habt ihr genügend Puffer eingeplant? Nicht alles läßt sich mit EL abfangen!).
Und dann das ganze noch mit einem Hanggrundstück, wo die Erdarbeiten nicht unerheblich sein werden. Ich will euch das nicht vermiesen, aber bitte gut nachrechnen und realistisch und konservativ rechnen.
Ihr seid auch noch jung, wahrscheinlich sind noch Kinder geplant -> auch den Wegfall eines Verdienstes mit einrechnen.
Ich kling hier wirklich wie der Spaßverderber hoch drei, aber wie gesagt, wenn die Überlegung die Fenster anders zu gestalten bzw. ein oder zwei Fenster mehr schon an den Rand des Finanzierbaren geht, dann krieg ich hier ein ganz schlechtes Bauchgefühl...
Zuletzt aktualisiert 06.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2414 Themen mit insgesamt 83864 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang
1Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
2Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
3Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
4Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
5Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
6Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
7Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
8Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
9Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
10Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
11Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
12Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
13Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
14Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
15Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
16Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
17Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
18Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
19Garage doch höher als im Bauantrag 28
