Leerrohre auf Grundstück - Ideen? - Noch ist es nicht zu spät :)
5,00 Stern(e) 8 Votes
EdStark
Hallo Hausbaufreunde,
mein Tiefbauer fängt jetzt mit den Bodenarbeiten an (Kiesplatte für das Haus und Garage). Da er die Kiesplatte bis an die Grenze macht, fürchte ich wird es eng mit Stromleitung zu dem Vorder- und Hintergarten. Weiterhin plane ich eine Bewässerungsanlage und die Wasserschläuche müssen entsprechend verteilt werden. Macht es Sinn vom Tiefbauer direkt Leerrohre legen zu lassen in die ich Strom Erdkabel und Wasserschlauch (PE) verlegen kann später ohne erneut ausbuddeln zu müssen? Mir geht es um die Stellen wo kein Mutterboden darauf kommt, wie Garage und Einfahrt.
Habt ihr noch Tipps was ich jetzt noch umsetzen kann?
Das Haus ist ohne Keller und die Garage mit Streifenfundament ohne Bodenplatte.
Danke euch.
rick2018
rick2018
Unter die Bereiche an die du später nicht mehr rankommst musst du natürlich die Rohre gleich verlegen (Strom, Wasser, Steuerung).
Wo du überall Strom bzw. einzeln Schaltkreise benötigst kannst nur du wissen. Kennen ja keine Pläne.
Wichtig sind die entsprechenden Durchführungen vom Haus bis an eine Stelle wo du rankommst.
Bezüglich deiner Bewässerung wirst du eh noch buddeln müssen. Hast du schon eine fertige Bewässerungsplanung (Anzahl Kreise, Anzahl Verteiler und Position, Anzahl und Position Regner, Tröpfchen- und Wurzelbewässerung....)? Wie wird die Bewässerung gespeist? Pumpe bring ordentlich Volumen? Wo sitzt der Bewässerungscomputer? Zu diesem musst du von jedem Verteiler auch der Steuerleitungen hinziehen. Diese gleich einplanen. Eventuelle Durchführungen...
Da du nach dem Bau den Boden wieder auflockern musst kannst du dabei auch mit der Grabenfräse die Gräben ziehen.
Ich empfehle dir die Hunter Rotatoren mit druckkompensierenden Gehäuse. Bitte nicht Gardena.
Erklärt mal einer Frau die Bauwelt!
Sie sagt: Es geht ja alles später vom Zähler ab, entsprechend hat das doch all nichts mit der Bodenplatte zu tun. Alles andere ist in der Bodenplatte „verplant“.
Was die E-Werke oder Telekom für Leitungen wo legen wollen, steht ja in einem ganz anderen Kontext als der Bauherr so will.
rick2018
rick2018
Sie schreibt von Wasserschläuchen (PE). Hier gehe ich von Bewässerungsleitungen aus.
Das muss nicht zwangsläufig vom Zähler aus sein sondern z.B. Zisterne.
Verteiler sind meist (und auch sinnvoller Weise) auf dem Grundstück verteilt.
Es gibt eine Hauptleitung mit der die Verteilerkästen angefahren werden und von dort aus unterverteilt wird.
In der Bauphase würde ich auch eher alles durch Mehrsparten führen. Lieber ein Leerrohr zu viel als zu wenig.
Ganz nach Nordlys "haben ist besser als brauchen".
Aber das kommt doch später, nach Baustrasse und Bodenplatte... unter der Bodenplatte wird nichts verlegt. Zisternen machen später einen Sinn, wenn die Fallrohre gelegt werden.
rick2018
rick2018
Ich glaube wir missverstehen uns gerade.
Ich hatte ja geschrieben. Bewässerung auf Gelände später.
Zuleitungen, Steuerleitungen, Strom usw. was ins Haus rein oder raus muss gleich einplanen. Am besten Mehrsparten oder später Kernbohrungen. Bei einem Haus ohne Hang oder Keller macht es Sinn dies durch die Bodenplatte zu legen. Ansonsten schwerere zu Verstecken da man über Boden rausfährt.
Zuletzt aktualisiert 10.02.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4990 Themen mit insgesamt 99160 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Leerrohre auf Grundstück - Ideen? - Noch ist es nicht zu spät :)
1Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
2Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
3Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
4Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
5Strom vom Haus in die Garage legen 11
6Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
7Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
8Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
9Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
10Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
11Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
12Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
13Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
14Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
15Tiefbauer widerspricht Statiker 27
16Aufschütten für Bodenplatte 25
17Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
18Gebäudehöhe von 8,5 m mit Keller und 2 Vollgeschossen? 31
19Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
20KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
