Langes schmales Grundstück 170-190 qm
4,20 Stern(e) 9 Votes
Ben-man
gerne würde ich eure Meinungen zu unserer derzeitigen Planung hören. Das Grundstück ist ca. 460 qm groß, aber trapezförmig. Daher rutschen wir mit dem Haus an die Südgrenze des Grundstücks und packen die Garage oben drüber. Das Grundstück ist bereits gekauft und bezahlt. Es gibt keinen Bebauungsplan, daher sind die folgenden Werte als Richtwerte zu verstehen.
Größe des Baugrundstücks: ca. 460 qm
Grässe des Gartengrundstücks: ca. 600 qm
Hang: Nein
Grundflächenzahl: 0,4
Baufenster, Baulinie und -grenze: Hessische Regelung, drei Meter Abstand
Randbebauung: Nur Garage
Anzahl Stellplatz: Zwei
Geschossigkeit: Zwei
Dachform: Walmdach
Stilrichtung: Modern
Ausrichtung: ?
Haus ohne Keller, aber mit großem Dachboden
Zwei Erwachsene, ein Kind
Der derzeitige Plan ist mit ca. 190 qm sehr groß. Wir sind am überlegen an der Südseite etwas wegzunehmen um am Ende auf ca. 170-180qm zu kommen.
Büro: Familiennutzung und Homeoffice
Offene Küche, Frau möchte eine Theke
Kaminofen (gewünscht aber derzeit noch nicht geplant)
Was uns wichtig war:
- Flur nicht zu beengt
- Leicht zu putzen (also wenig Verzweigungen und möglichst quadratische Räume)
- Eine offene Treppe (auch wenn es energetisch nicht die beste Lösung ist)
- Büro im EG soll im Alter als Schlafzimmer dienen können
- Viel Sicht zum Garten in Südseite
Von wem stammt die Planung: Do-it-Yourself
Preisschätzung lt Architekt/Planer: 310000 (ohne Garage, ohne Fenster, ohne Rollladen, ohne Rollladenkasten, ohne Bodenbelag)
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: 350000 + Baunebenkosten
favorisierte Heiztechnik: Luft-Wasser Wärmepumpe + Kaminofen
Wenn Ihr verzichten müsst, auf welche Details/Ausbauten könnt Ihr
verzichten/nicht verzichten: Eigentlich egal, solange es plausibel ist
Der Grundentwurf stammt von der Danwood-Website (Haus Park 181W), allerdings ist dort die Treppe in der Mitte von Wohnzimmer und Küche. Da wir eine offene Treppe möchten aber durch die Treppe in der Mitte des Raumes sehr viel Platz verloren geht, haben wir die Treppe umgesetzt und entsprechend das OG umgeplant. Vorher hatten wir uns Pläne und Zeichnungen für ein Bungalow überlegt, aber dann wegen Geschossflächenzahl und Grundstücksform wieder verworfen.
- Generelle Meinungen gewünscht
- Sehr ihr Verbesserungspotenzial bei der Raumaufteilung?
- Was haltet ihr von der offenen Bauweise (Flur, Treppe, Wohn-Küche)?
- Was haltet ihr von den Fenstern zur Südseite? Ich habe bedenken dass es bei so vielen Fenstern im Sommer extrem warm im Haus wird.
Danke vorab für eure Meinungen !
Hast Du auch bitte neutrale Grundrisse (2D)?
Mit den Visualisierungen kann man ohne Pläne nicht viel anfangen. Danke.
Gern auch mit Maßen und Haus auf Grundstück
Ben-man
Danke für deine Antwort! Habe die Bilder in den ersten Beitrag gehängt.
Was mir gerade auffällt: Darf die Garage eigentlich so gebaut werden oder muss die Ostseite der Garage komplett auf der Grenze verlaufen?
Ben-man
Nein. In Hessen dürfen privilegierte Gebäude entweder auf der Grenze oder mit mindestens 1m Abstand dazu gebaut werden.
War klar Dürfte die Garage denn so gebaut werden, wie in diesem Beitrag angehängten Bild? Sieht jetzt nicht so schön aus, ist nur für mich zum besseren Verständniss.
Wie ist das gemeint? Habt ihr Sorge, dass es zieht? In modernen Häusern gibt es keine Temperaturschwankungen, es ist überall gleich warm
Nein das nicht, aber im Endeffekt wird ja dann auch das Obergeschoss geheizt wenn sich dort niemand aufhält.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83086 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Langes schmales Grundstück 170-190 qm
1Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
2 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
3Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
4Einfamilienhaus 11,35x9,65 Grundrissplanung und platzierung auf dem Grundstück 29
5Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
6Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
7Optimierung 150m² Einfamilienhaus @ 470m² & 19m schmalem Grundstück 20
8Ausrichtung Haus auf Grundstück 12
9Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
10Grundstück 4500 m² (Gärtnerei) - Erstellung Bebauungsplan in Eigenregie 16
11Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
12Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
13Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
14Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
15Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
16Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
17Grundriss Haus / Grundstück 28
18Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
19Grundstück 1250m², Wohnfläche 200m², 4 Personen Haushalt 25
