Langes schmales Grundstück 170-190 qm
4,20 Stern(e) 9 Votes
Niloa
Eine Fußbodenheizung heizt sowieso immer bzw die stellt man nicht nach Bedarf an und aus. Heutzutage sind Häuser so dicht, die kühlen nicht mal eben so aus. Ich wäre froh, wenn es möglich wäre, einen Raum bei uns kühler als den Rest zu halten, aber das kannst du vergessen.
Ben-man
Stimmt, macht Sinn, habe ich noch gar nicht dran gedacht.
Garage an die Westgrenze und Grundrisse entsprechend anpassen, am einfachsten durch Spiegelung an der mittleren Längsachse.
Verstehe, allerdings würde dann die Einfahrt erschwert und das Büro hätte keine so schöne Sicht nach außen
Könnten wir denn die Garage so bauen wie in meiner zweiten, provisorischen, Zeichnung?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83160 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Langes schmales Grundstück 170-190 qm
1Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 32
2Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
4Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
5Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
6Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
7Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
8Anschluss Wallbox in der Garage 23
9Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
10Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
11Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
12Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung 11
13Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
14Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
15Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
16Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
17Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
18Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
19Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
20Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
