hampshire
Die Lösung scheint zum Grundstück zu passen.
Hoffentlich hast Du Autos mit kleinen Wendekreisen, denn die Garagenzufahrt wird wenig komfortabel sein. Wenn Kinder im Haus leben, kannst Du ständig irgendwelche Bobbycars, Fahrräder, Rpller, Mofas... wegräumen um in der Garage parken zu können. Das Garagentor nach vorne und eine Ausgangstür seitlich zum Haus würden das lösen. Ein Seiteneingang erleichtert auch lackschonendes Fahrrad-in-die-Garage-Stellen (oder einfach eine kleine Fahrradgarage bauen). Insgesamt musst Du dann auch nicht so viel Fläche verpflastern - Das spart Geld und hilft dem Mikroklima und der Entwässerung.
Du scheinst recht fernsehaffin zu sein, anderenfalls würde ich die Positionierung der Sitzmöbel überdenken. Man guckt vor die einzige Wand ohne Fenster.
Das Arbeitszimmer verträgt auch noch ein Fenster nach vorne.
Kochgewohnheiten sind unterschiedlich. Mir wäre die Küche zu kompakt und zu weit weg von einem Zugang zum Garten (Kräuter, Gemüse...). Die Eßtischgröße verwundert - falls das nicht die geplante Größe ist: ausprobieren was da wirklich hin soll.
Überlege wie viel Platz Du für die Haustechnik brauchst. In diesem Entwurf muss sie wohl ultrakompakt werden.
Bei der Gartengröße ist es für ruhiges Arbeiten eine Option, das Arbeitszimmer als komfortables Gartenhaus auszulagern - gleich mal an die Leitungen LAN, Strom, Wasser denken...
Offene Treppe und Temperatur im Haus - wenn nicht alle Familienmitglieder diszipliniert mit dem Türeschließen umgehen ist das mit den energetischen Überlegungen sowieso untergeordnet.
