Wasseranschluss falsch gesetzt - Recht auf Nachbesserung vom GU?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Also, das ist jetzt ein Foto von dem Siphon.
Ich habe aber um ein Foto gebeten, wo man erkennen könnte, welche Referenz der Klempner als Maß genommen hat (Tür, Wandecke) oder Ob ein anderes Waschbecken es ausgleichen würde.
Es geht ja darum, inwieweit ein Mangel ein Mangel ist
Sony70
Nun, es sollte laut Badplan Platz für ein 60 cm Waschbecken sein. Die Leitungen wurden aber falsch gelegt. Ich will keinen Waschtisch!! Nun war die Frage, ob ich Recht auf Nachbesserung habe!!
apokolok
Ich will ja nichts drunterstellen, sondern nur das Waschbecken mit schönem Siphon!
Schrank drunter und Gut is.
Nachbesserung wird unverhältnismäßig sein. Der Mangel ist ja rein optisch und nicht funktionell.
Vom GU wirst du also höchstens nen Hunderter Rabatt auf irgendwas anderes bekommen.
Wenn es dir wirklich so wichtig ist: Das Waschbecken ist eine Variable.
Das könnte man gegen eines tauschen, das mittig über den Ablauf passt.
Die entsprechenden Mehrkosten musst du dir dann halt irgendwie mit dem GU teilen.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13964 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasseranschluss falsch gesetzt - Recht auf Nachbesserung vom GU?
1Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
2Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht 12
3Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
4Ikea Siphon Atlant Be/Entlüftungsproblem. Es stinkt 18
5Waschbecken im Wäscheraum? 18
6Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
7Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
8Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
9Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
10Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! 11
11Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
12Unterbauschrank Waschbecken 61
13Ikea Atlant-Siphon und Domsjö-Spüle 14
14Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
15IKEA Atlant austauschen auf Standard Siphon 15
16LILLVIKEN-Siphon, 2. Anschluss???? 14
17Sollte der Markisenbauer hier nachbessern? - Ist das ein Mangel? 11
18Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
19Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen? 23
20Zwischen Fensterscheiben hat es Klebstoff rausgedrückt - Mangel? 27
