Wasseranschluss falsch gesetzt - Recht auf Nachbesserung vom GU?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Also, das ist jetzt ein Foto von dem Siphon.
Ich habe aber um ein Foto gebeten, wo man erkennen könnte, welche Referenz der Klempner als Maß genommen hat (Tür, Wandecke) oder Ob ein anderes Waschbecken es ausgleichen würde.
Es geht ja darum, inwieweit ein Mangel ein Mangel ist
Sony70
Nun, es sollte laut Badplan Platz für ein 60 cm Waschbecken sein. Die Leitungen wurden aber falsch gelegt. Ich will keinen Waschtisch!! Nun war die Frage, ob ich Recht auf Nachbesserung habe!!
apokolok
Ich will ja nichts drunterstellen, sondern nur das Waschbecken mit schönem Siphon!
Schrank drunter und Gut is.
Nachbesserung wird unverhältnismäßig sein. Der Mangel ist ja rein optisch und nicht funktionell.
Vom GU wirst du also höchstens nen Hunderter Rabatt auf irgendwas anderes bekommen.
Wenn es dir wirklich so wichtig ist: Das Waschbecken ist eine Variable.
Das könnte man gegen eines tauschen, das mittig über den Ablauf passt.
Die entsprechenden Mehrkosten musst du dir dann halt irgendwie mit dem GU teilen.
Zuletzt aktualisiert 08.01.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1327 Themen mit insgesamt 14030 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasseranschluss falsch gesetzt - Recht auf Nachbesserung vom GU?
1Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht 12
2Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
3Zwischen Fensterscheiben hat es Klebstoff rausgedrückt - Mangel? 27
4Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! 11
5Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
6Waschbecken im Wäscheraum? 18
7Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
8Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
98,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
10Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
11Sollte der Markisenbauer hier nachbessern? - Ist das ein Mangel? 11
12Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
13Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
14Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
15Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
16Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
17Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
18Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen? 23
19Ikea Atlant-Siphon und Domsjö-Spüle 14
20LILLVIKEN-Siphon, 2. Anschluss???? 14
