Deckenauslässe für Kontrollierte-Wohnraumlüftung, ist das korrekt ?
4,00 Stern(e) 5 Votes
tumaa
die Betondecke muss bestellt werden und ich soll dem Bauleiter mitteilen, wo die Auslässe für die Kontrollierte-Wohnraumlüftung sein sollen.
Anfangs waren 100er Wickelfalzrohre geplant, doch dadurch wird die Betondecke teurer etc........jetzt plane ich es mit Flachkanäle.
Der Dachboden soll auch ausgebaut werden.
Es jetzt mit 6 Zuluft und 6 Abluft geplant.
EG:
1 Abluft wird direkt im Hauswirtschaftsraum sein
2 Abluft (Gäste-Wc und Küche)
1 Zuluft (Wohnbereich)
OG:
1 Abluft für Bad
4 Zuluft für Schlafzimmer
Dachboden:
2 Abluft (Abstellraum und Bad)
1 Zuluft für Zimmer
Passt das ? Danke!
boxandroof
Bei Eltern mach zwei Ventile und bei Wohn vielleicht auch eher zwei. Und bei Waschmaschine/Trockner auch Abluft.
Hat das jmd. berechnet oder woher kommt der Plan?
tumaa
Im Hauswirtschaftsraum ist das Tellerventil direkt am Verteiler.....
Habe das mit einem Freund gemacht, haben erst mal überlegt, welcher Raum was benötigt, von der Anzahl pro Raum, sind wir immer Max. von einem Abluft/Zuluft ausgegangen.
boxandroof
Es hängt ja vom Bedarf ab. Wie gesagt, Schlafzimmer mit zwei Personen zwei, sonst muss zu viel Luft durch ein Ventil. Wohnzimmer das selbe.
Abluft darf auch mehr Luft durch ein Ventil, da Lautstärke oder Zug dort nicht so kritisch.
Zuletzt aktualisiert 28.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 779 Themen mit insgesamt 11388 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Deckenauslässe für Kontrollierte-Wohnraumlüftung, ist das korrekt ?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft platzieren in Schlafräumen in der Wand 23
3offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Positionierung der Zu- und Abluft in meinen Entwürfen 44
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft im Wohnbereich nahe am Sofa 19
6Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
7Suche ein schöne Lösung für den Dachboden - Licht 20
8Dunstabzug mit Abluft bei KfW55 27
9Dunstabzugshaube Umluft oder Abluft bei KFW55?? 27
10Badlüfter, reine Abluft mit Feuchtigkeitssensor gesucht 11
11Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
12Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
13Betondecke Obergeschoss dämmen 69
14Dachboden in neuer Stadtvilla nutzen 21
15Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
16Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich? 22
17Dachboden Fußboden aufbauen 24
18Sollte die Decke unter dem Dachboden gedämmt werden? 10
19Regal für Dachboden - Dachschräge ohne Kniestock 35
