Mindestgröße für ein Hausanschlussraum.
4,20 Stern(e) 5 Votes
kaho674
kaho674
So ein Rohbau ist ja nicht völlig unflexibel. Nicht tragende Innenwände kann man ja auch noch mal raus reißen. Zum Beispiel die zum Gäste-WC. Dann wäre der Raum schon mal doppelt so groß. Das WC ließse sich eventuell anderswo unterbringen, wobei gerade das WC natürlich mit den Abflußrohren ein schlechtes Beispiel ist. Aber auch Durchbrüche durch die Außenwand sind noch denkbar, um Leitungen an einer anderen Stelle ins Haus zu führen. Deswegen wär es gut, den gesamten Plan zu sehen und die dazugehörige Verrohrung, Leitungen usw.
Habt Ihr keine Ausführungspläne erhalten?
Z
Zaba12
So ein Rohbau ist ja nicht völlig unflexibel. Nicht tragende Innenwände kann man ja auch noch mal raus reißen. Zum Beispiel die zum Gäste-WC. Dann wäre der Raum schon mal doppelt so groß. Das WC ließse sich eventuell anderswo unterbringen, wobei gerade das WC natürlich mit der den Abflußrohren ein schlechtes Beispiel ist. Aber auch Durchbrüche durch die Außenwand sind noch denkbar, um Leitungen an einer anderen Stelle ins Haus zu führen. Deswegen wär es gut, den gesamten Plan zu sehen und die dazugehörige Verrohrung, Leitungen usw.
Worüber reden wir denn hier? Die Bodenplatte samt Abflussleitungen und Durchbrüchen nach außen ist doch schon fertig, das EG gemauert und die EG Decken gegossen!
Wozu willst Du den Gesamtplan haben? Soll das Gäste-WC auf die andere Seite der Bodenplatte samt Kernbohrung und Verlegung der Abflussrohre?
Das Ding ist doch durch! Es ist alles fertig geplant beim GU. Soll der TE jetzt 10k€ oder mehr in die Hand nehmen damit das WC Wohnraum wegnimmt.
Realistisch bleibt das so. Bis irgendjemand sagt das geht ok, wenn nicht dann muss der GU sich was überlegen, zur Not auf Kosten des TE, denn Er hat die Planung freigegeben.
M4rvin
M4rvin
Und ich habe gedacht, wir haben schon den kleinsten Hauswirtschaftsraum den es gibt. Zumindest verzweifeln Elektriker und Sanitärer ein kleines bisschen. Aber wir stellen ja die Waschmaschine noch mit rein!
lastdrop
lastdrop
Hatten doch vor Kurzem erst den Fall bei jemand, dass die Haustechnik plötzlich doch nicht an den vorgesehenen Platz passte (war das unter der Treppe?) und dann vom GU/BT vorgeschlagen wurde, das Ganz unters Dach zu legen?
kaho674
kaho674
Nunja, der TE fragt und ich hab geantwortet. Wenn da alles rein passt in den Wandschrank, würd ich auch nichts ändern.
Natürlich liegen die Rohre - hab ich ja auch angedeutet, dass das nicht ganz leicht würde. Wir hatten ein ähnliches Problem mit einem Abflussrohr, was dann einen anderen Weg nehmen sollte - hat auch noch geklappt. Und ja, irgendwo kommen vermutlich noch weitere Rohre aus dem OG runter, an die man sich bei einer geschickten Umplanung eventuell anschließen könnte, wenn das WC weichen muss.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mindestgröße für ein Hausanschlussraum.
1Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
2Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
3Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
4Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
5WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? 44
6Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
7Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
8Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
9Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
10Hauseinführung Bodenplatte für Wärmepumpen Außengerät 12
11Bodenplatte aufschneiden wegen falsch liegender Abflussrohre 20
12Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
13Bodenplatte dämmen - Deckenhöhe reicht nicht aus 14
14Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über 26
15Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
16Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
17Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne 11
18Bewertung Wegeparzelle mit wichtigen kommunalen Leitungen 10
19Unser Hanglage - Bodenplatte vs Wohnkeller 42
20Beginn Hausbau / Bodenplatte wird verlegt / Tipps 13
