Grundriss Stadthaus 170 qm - euer Feedback wäre schön
4,40 Stern(e) 5 Votes
Scout
Also die Ankleide wird so kaum funktionieren, die Breite im Rohbau liegt bei 183. Mit Putz also so 178 cm, minus zwei Schwebetürschränle a 65 cm verbleibt ein Durchgang von gerade mal 48 cm! Da würde ich unbedingt die Wand um 20 cm Richtung Bad verschieben. Und das Fenster in der Ankleide auch bitte mittig setzen, dann können die schränke auch bis an die Außenwand gestellt werden.
Für was soll der Anhängel im Kinderzimmer neben der Treppe gut sein? Ich würde das wenn schon, dann der Treppe als Mini-Galerie zuschlagen und so den Eingang mit dem "Oberlicht" in Szene setzen.
j.bautsch
die ankleide ist nicht 1,83 sondern 1,83+0,36 also insgesamt 2,19. das ist zwar auch immer noch sehr eng, aber machbar
Die Maße stimmen. Machbar ist das auch, aber eben nicht gerade das, was man sich bauen möchte.
Wenn 210cm herauskommen, bewegt man sich auf 55cm, da die Schränke mit Abstand zu den Wänden gestellt werden. Natürlich kann man auf 50er Schränke ausweichen, aber ist es das, was man sich im Neubau verspricht?
295cm für das Schlafzimmer: wenn das Bett eine normale Länge von 220 hat, dann wird es auch hier eng. Dann kann man sich am Fenster gegendrücken
Also: prall ist das ganze nicht. ich würde auch die Schiebetüren zu diesem Trakt pls zur Ankleide monieren. Wer hat denn schon Lust, ständig zwei Türen zu schieben, wenn man ein Kleidungsstück wechseln oder ablegen will?
Aber das ist Kritik auf hohem Niveau - erst mal richtig eingeteilten Wohnraum ( -> Treppe!) schaffen, dann kann man weitersehen.
kaho674
kaho674
Ich würde ja in diese Richtung tendieren. Allerdings geht dann nur ein Carport, wenn man im Gäste-WC ein Fenster will. Die Pflasterfläche ist so natürlich auch nicht ohne. (Skizze! Fenster fehlen noch größtenteils, Treppe kein Podest!)
Dafür schöne Galerie und Küche an der Terrasse.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Stadthaus 170 qm - euer Feedback wäre schön
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
3Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
4Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
5Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
6Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
7Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
8Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
9Wie hell macht ein Fenster? 17
10Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
11Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
12Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
13Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
14Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
15Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
16Kaufberatung Fenster im Neubau 18
17Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
18Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
19Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
