Deckenauslässe für Kontrollierte-Wohnraumlüftung, ist das korrekt ?
4,00 Stern(e) 5 Votes
tumaa
Auf die Schnelle und ich bin kein Profi:
Bei Nennlüftung sollte die Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei ca. 50% Leistung liegen,würde das Gerät unbedingt eine Nummer größer nehmen.
Zwei Ventile bei Eltern wären besser gegen Geräusch und Zugerscheinung bei der hohen Luftmenge.
Bin auch kein Experte
Bzgl. Anlage hatte ich auch nachgefragt, ob ich doch nicht die größere nehmen solle, es wurde mir gesagt, dass die dafür ausreicht und bezog sich auf die Berechnung.
Bzgl. des Ventils im Schlafzimmer, es laufen sozusagen 2 Kanäle durch und am Ende führt es zu einem Auslass, es ist dann ein Unterschied?
boxandroof
Nein, je Zuluftventil besser nur bis 30m3/h. 40 geht auch, hast aber evtl. mehr Zug- und Lautstärke als wenn zwei mit 20m3 vorhanden sind.hrad im Schlafzimmer wichtig finde ich.
Nimm das Gerät eine Nummer größer, sonst müht es sich ab, ist lauter und verbraucht evtl. auch mehr.
Sorry, würde das keinem Laien planen lassen, sondern nach den Vorschlägen von Architekt, Heizungsbauer und Planer gehen.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Deckenauslässe für Kontrollierte-Wohnraumlüftung, ist das korrekt ?
1Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
2Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
3Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
4Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
5Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
6Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
7Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
8Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
9Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
10Zu warmes Schlafzimmer 13
11Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? 35
12Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer 22
13Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG 27
14Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
15Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
16Gestaltung Schlafzimmer 35
17Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
