Grundriss Stadtvilla 155qm - eure Meinung ist gefragt
4,80 Stern(e) 11 Votes
hampshire
Klar ist die Öffnung der Fläche schön, aber mit 2 Kindern, die gern schlafen wollen, wenn Mami und Dady noch Glotze schauen, ist das immer wieder Mist.
Ja, dann müssen die Kinder lernen bei Krach unten zu schlafen. Die Hellhörigkeit bei offenen Häusern ist definitiv ein Nachteil. Ich kam darauf, da ja zuvor auch bereits keine Türe vorgesehen war und dann dachte ich "ganz" oder "gar nicht"...
Auch die Statik ist bei einem so offenen Raum nicht ohne und bei Standard-Deckenhöhe wirken große Räume nur selten.
Die versetzte Flucht vom Eingang aus zur Tür bzw zu einer offenen Ecke ist „nicht schön“.
Warum nicht WZ und Kü tauschen und den Eingang zum Allraum woandershin? Zb könnte man die Garderobe ggü der Treppe setzen.
Allerdings sag ich: die Treppe ist in diesem Sparmodus nicht geeignet, dort noch einen Zugang zum TK-Raum zu setzen. Außerdem ist wiederum der Raum unter der Treppe nötig, einen Abstellraum zu generieren.
Warum liegt der TK-Raum „da hinten“? Gibt es da nicht lange Wege für die Versorgungsleitungen?
Das kann man nur in der Gesamtheit mit dem Grundstück, Garage oder Carport und Strassenanschluss beantworten, deshalb bitte den Lageplan mit eingezeichnetem Haus einstellen, @bafische
Wie denkst Du Dir das?
bafische
Ich sage nichts ohne Lageplan!
Denn da passt was nicht (WZ als Durchgang mit massiger Fläche, während Stauraum keiner vorhanden ist). Um das zu bewerten, muss der Lageplan vorliegen.
Von einer WZ-Tür ggü der Treppe hat keiner etwas - anders wäre es, den Essbereich zu öffnen.
anbei der Lageplan.
Medien liegen alle (Strom, Wasser/Abwasser) an Punkt "B", also an der Nord-Ost Ecke des Grundstückes, deswegen auch der TK-Raum hier, nur 5m bis zu allen Medien.
Es gibt keine WZ-Tür ggü. der Treppe, hier ist lediglich eine Öffnung mit Sturz vorgesehen.
Stauraum ist die Garage/Dachboden/Garderobenschrank/Hauswirtschaftsraum und großer Wandschrank im Schlafzimmer. Ich weiß, Stauraum ist immer zu wenig, aber wir haben jetzt einen 55qm Vollkeller und der ist bis oben hin voll mit Zeugs was keiner mehr die letzten 10 Jahre angefasst hat. Deswegen ist unser Grundriss nicht auf Stauraum optimiert. Wir haben aber sehr wohl überlegt, wie viel Stauraum wir benötigen.
Eine Bitte sei mir erlaubt:
Die Anordnung vom Haus auf dem Grundstück sollte nicht Inhalt dieser Diskussion werden, hier geht es lediglich um den Grundriss bei gegebener Lage und Ausrichtung des Hauses. Im Inneren kann noch alles verändert werden. Die Umstände sind so mannigfaltig, dass eine Erklärung hier den Rahmen sprengen würde.
bafische
Ich find das ganz ok. Die Küchentür würde ich in eine Schiebetür umwandeln.
Wenn der Lageplan aus 11ant's Link stimmt, find ich die Garage echt nervig. Ich glaub, die tät ich nicht ans Haus "kleben", sondern vorn einsam an der Straße stehen lassen. Dann wäre da auch ein WZ-Fenster im Westen möglich.
Wie sieht es mit der Hauswirtschaftsraum-Tür unter der Treppe aus? Hast Du da die Höhen schon exakt ausgerechnet, damit die passt? Wie breit ist die Tür?
Die Ansichten müssten vermutlich noch verfeinert werden.
Hi Kaho,
die Garage fanden wir da auch echt nervig, Fenster im Westen ist bei uns auch auf der Liste.
Hauswirtschaftsraum-Tür ist berechnet, da passt sogar die 90cm Breite und 2,13m hohe Tür drunter - so wie alle anderen Innentüren auch.
Für die Küche ist die Schiebetür schon angefragt, mach hier extrem Sinn.
Wir haben überlegt diesen Bereich unter der Treppe abzukoffern, sah aber in der Simulation eher bescheiden aus.
Welche Ansichten meinst du? Fenster? Welche Seite?
bafische
Das ist ein häufiger Denkfehler. Geometrisch maximierst Du die Fäche bei gleichem Umfang wenn Du die Form quadratisch machst. Praktisch erzeugst Du nur ungenutzte Fläche im Hausinneren - Siehe Wohnzimmereingang und Flur oben. Nutzbare Fläche gewinnst Du so sicher nicht.
Ich denke mal radikal offen und entferne alle Wände zur Küche und zum Wohnzimmer, lasse nur die Garderobe stehen. Stelle den Esstisch zentral und regruppiere die Küche... nun wird ein sehr besonderer Wohnraum draus, bei dem der Tisch zum Lebenszentrum wird. Nicht jedermanns Sache - für eine Familie, die viel zusammen macht eine Option.
Hampshire,
ganz cool aber wir können uns noch keine ganz offene Lösung vorstellen.
Die Küche sollte wenigstens etwas zurückgezogen sein.
Offen ist super, aber für unseren Geschmack haben wir mit dem Verzicht auf die Wohnzimmertüren und den halbwegs offenen Wohn-Essbereich schon viel gewagt.
Danke für deine Anregung.
Zuletzt aktualisiert 08.03.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2443 Themen mit insgesamt 84838 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Stadtvilla 155qm - eure Meinung ist gefragt
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
3Wie findet ihr unseren Grundriss??? 21
4Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte 29
5Grundriss Haus / Grundstück 28
6Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
7Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
8Neue Planversion zu meinem Grundstück 22
9Grundriss Bungalow Planen, ca. 120 m² 106
10Langes schmales Grundstück 170-190 qm 50
11200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
12Ausrichtung Haus auf Grundstück 12
13Grundriss Einfamilienhaus auf schmalem Grundstück 24
14Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
15Grundriss Einfamilienhaus ca. 135 m³, Grundriss. Garage, 1,5 Geschossig, 4 Personen 11
16Meinungen zum Grundriss EG 10
17Gestaltung Grundriss. Was sind eure Meinungen / Vorschläge? 15
18Wie würdet ihr das Haus auf dem Grundstück ausrichten? 17
19Grundriss, Wohnbereich zu eng, Ideen / Vorschläge 17
20Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
