Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel
4,00 Stern(e) 19 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Natürlich kann man die Schalter/Dosen setzen wie man will, allerdings macht man eben "normalerweise" alles in einer Flucht. Ich würde das auch nicht abnehmen.
Lumpi_LE
Ich bleibe bei meiner Meinung. Das würde ich so nicht abnehmen.
Sowas ist immer leicht gesagt. Ihm bleibt da aber eigentlich kaum etwas anderes übrig. Sieht nicht schön aus, ist aber auch kein Mangel. Das zu ändern ist eigentlich nicht möglich mit vertretbaren Aufwand.
lasa64
Ist es wirklich kein Mangel? Falls wir es nicht ändern lassen würden, sollte man hier eine Gutschrift einfordern?
Z
Zaba12
Das ist Putz ... diese Stelle ist in der Tat dreckig, ist an den anderen Stellen aber nicht so
Wenn das Putz ist, hast Du also einfach mal 2-4 Woche gebummelt, die Verputzer kommen lassen, den Elektriker sogar die Dosen fertig setzen lassen, samt Rahmen und meldest Dich hier und fragst nach einem Monat ob das OK ist?
Echt jetzt???
Sehe ich nicht als Mangel an (optisch vielleicht), ist zwar nicht schön aber Du hast ja auch X Steckdosen bestellt laut Bauleistungsbeschreibung. Dort steht nicht das es in einer Flucht sein soll.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nun der Aufwand richtet sich nach der Beschaffenheit der Wände. Dementsprechend kann die Korrektur schnell und unkompliziert sein oder eben Aufwendig und teuer. Pauschal anhand des Bildes kann man es nicht sagen.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 789 Themen mit insgesamt 13172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel
1Sollte der Markisenbauer hier nachbessern? - Ist das ein Mangel? 11
2Reihenfolge Estrich - Putz 14
3Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! 11
4Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht 12
5Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
6Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
7Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
8Welche UP Dosen werden bei Netzwerk und bei 5 Kabel Einführungen. 11
9Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
10Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? 23
11SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
12Zwischen Fensterscheiben hat es Klebstoff rausgedrückt - Mangel? 27
13Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
14Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
15Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
16Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
17Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
18Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
19Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
20Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
