Ansteuerung mehrerer Rollläden
4,40 Stern(e) 5 Votes
lesmue79
Moin wie kann ich den in einem Raum mehrere Rollläden, möglichst individuell und mit möglichst wenig Schaltern ansteuern ohne das ich direkt das ganze Haus mit Smart-Home ausstatten muss? Mein Haus-Herstellers verkauft wohl Homematic. Aber außer für die 3 Rollläden im Wohn- und Esszimmer die ich gerne zentral aber individuell und mit möglichst wenig Schaltern steuern möchte bräuchte ich jetzt kein Smart Home?
Also ganz doof gesagt einen Schalter mit 3 Taster/Wippen 1* auf 1* ab und 1* um zwischen den Rollläden durchzuschalten? Den dann an Zentraler Stelle und alle Rollläden in dem Raum darauf aufgelegt?
lesmue79
Okay danke dann Bohr ich da noch mal nach. Weil die mir am Anfang den Eindruck erweckten also wollten Sie mit aller Gewalt dann irgendein Smart Home Gedönse mitverkaufen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nimm Motoren mit Funk. Dann kannst du die so gruppieren wie du möchtest. Ohne großen Aufwand und Kabel, auch für den Laien kein Problem.
boxandroof
Genau, damit ist man viel flexibler.
Bei uns war das auch nicht teurer als wenn uns der Elektriker seine anachronistischen Zeitschaltuhren verbaut hätte.
nitrox1337
Generell alles möglich. Man kann mit konventioneller Elektrik fast alles Lösen was man mit Smarthome oder SPS machen kann. Die Frage ist natürlich ob der Kostennutzenfaktor da stimmt. und nicht lieber doch die Smart Variante nimmt. Es gibt da von Teepao Schalter der 3ten Generation. Die werden ans Wifi gekoppelt funktionieren mit Alexa und Smartlife (App) sind autonom und man muss nur die Schalter kaufen. Kosten so um die 25E und funktionieren einwandfrei. Im Vergleich zu normalen Schaltern nicht teurer.
Gruß
Der Nitrox
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ansteuerung mehrerer Rollläden
1 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
2el. Rollläden beim Neubau 26
3Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
4Elektrische Rollläden für schräges Dachfenster 15
5Raffstore oder Rollläden an Haussüdseite ? 28
6Rollläden - Kunststoff oder Aluminium ? 16
7elektr. Rollläden / Schalter 17
8Vor- und Nachteile: Raffstore oder Rollläden? 56
9Rollläden dunkeln nicht ab - wirklich kein Grund zur Beanstandung? 14
10Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster 19
11Rollläden wo verzichtbar? 11
12Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
13Bewegungsmelder statt Schalter? 19
14Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
15Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
16Wie oft benutzt Ihr Eure Rollläden? 72
17Automatisierte Rollläden im Neubau 20
18Rollläden: Aluminium vs. Kunststoff 40
19Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
