Grundrissplanung Familienbad 9,54 qm - geht es besser?
4,00 Stern(e) 9 Votes
Ich würde den Hauswirtschaftsraum vom Flur aus begehen. Nicht nur, dass die Tür die Möblierung im Bad einschränkt, es ist unbehaglich, da das Bad als Durchgangsbereich gilt - auch gefühlt. Wenn nicht im Bad, wo mal ungestört relaxen?! Außerdem macht es unabhängig. Wenn jmd. mal beim Schietern oder Baden seine Ruhe möchte, kann irgendjemand immer noch an die Wäsche.
Außerdem braucht man nicht jedes Mal den Schritt in den Hauswirtschaftsraum, sondern immer mal wieder. Es gibt keinen Grund, die Tür nicht vom Flur zu machen.
Niloa
Medikamente würde ich wegen der Temperatur nicht im gleichen Raum wie den Wäschetrockner aufbewahren.
kaho674
kaho674
Ja, bin auch gerade geschockt, dass Ihr erst durchs Bad wollt. Sowas wäre die Notlösung, wenn es nicht anders geht. Aber doch nicht, wenn man vom Flur rein kann.
Also Hauswirtschaftsraum-Tür auf den Flur und dann Bad neu. Da gibt es einige Möglichkeiten. Hier mal wild darauf los geplant 2 davon. Vielleicht haben andere noch mehr Ideen.
lastdrop
lastdrop
Wir haben auch die Tür im Bad. Nix Notlösung. Ist perfekt. Die Tür geht am Tag wahrscheinlich 20x auf und zu und es ist jedes Mal nur ein Schritt.
kaho674
kaho674
?hä? Um in den Hauswirtschaftsraum zu gelangen, ist es nicht nur ein Schritt. Du musst erst durchs Bad. Und wenn Du 20x vom Bad in den Hauswirtschaftsraum musst, dann ist das m.E. eher eine Fehplanung, weil Du irgendwas im Hauswirtschaftsraum hast, was eigentlich ins Bad gehört.
hampshire
Hauswirtschaftsraum nur durch Bad erreichbar ist mindestens "eigen". Ich würde das nicht wollen. Solche Lösungen kenne ich von Häusern, bei denen immer mal wieder angebaut wurde.
Ein breites Waschbecken, an dem man zu zweit stehen kann würde ich zwei einzelnen vorziehen.
Schamwand ist prinzipiell OK - ist das denn die einzige Toilette im Haus?
Es gibt Dusch-Bade-Kombinationen mit flachem Einstieg, die Raum sparen. Vielleicht wäre das eine entzerrende Alternative.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Familienbad 9,54 qm - geht es besser?
1Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
2Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
3Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
4Ideen Wäsche trocknen Hauswirtschaftsraum 20
5Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
6Die Tür geht nicht ganz auf ! 11
7Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
8Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
9Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
10Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
11Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
12Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
13Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
14Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
15Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
