Grundrissplanung Familienbad 9,54 qm - geht es besser?
4,00 Stern(e) 9 Votes
Ich würde den Hauswirtschaftsraum vom Flur aus begehen. Nicht nur, dass die Tür die Möblierung im Bad einschränkt, es ist unbehaglich, da das Bad als Durchgangsbereich gilt - auch gefühlt. Wenn nicht im Bad, wo mal ungestört relaxen?! Außerdem macht es unabhängig. Wenn jmd. mal beim Schietern oder Baden seine Ruhe möchte, kann irgendjemand immer noch an die Wäsche.
Außerdem braucht man nicht jedes Mal den Schritt in den Hauswirtschaftsraum, sondern immer mal wieder. Es gibt keinen Grund, die Tür nicht vom Flur zu machen.
Niloa
Medikamente würde ich wegen der Temperatur nicht im gleichen Raum wie den Wäschetrockner aufbewahren.
kaho674
kaho674
Ja, bin auch gerade geschockt, dass Ihr erst durchs Bad wollt. Sowas wäre die Notlösung, wenn es nicht anders geht. Aber doch nicht, wenn man vom Flur rein kann.
Also Hauswirtschaftsraum-Tür auf den Flur und dann Bad neu. Da gibt es einige Möglichkeiten. Hier mal wild darauf los geplant 2 davon. Vielleicht haben andere noch mehr Ideen.
lastdrop
lastdrop
Wir haben auch die Tür im Bad. Nix Notlösung. Ist perfekt. Die Tür geht am Tag wahrscheinlich 20x auf und zu und es ist jedes Mal nur ein Schritt.
kaho674
kaho674
?hä? Um in den Hauswirtschaftsraum zu gelangen, ist es nicht nur ein Schritt. Du musst erst durchs Bad. Und wenn Du 20x vom Bad in den Hauswirtschaftsraum musst, dann ist das m.E. eher eine Fehplanung, weil Du irgendwas im Hauswirtschaftsraum hast, was eigentlich ins Bad gehört.
hampshire
Hauswirtschaftsraum nur durch Bad erreichbar ist mindestens "eigen". Ich würde das nicht wollen. Solche Lösungen kenne ich von Häusern, bei denen immer mal wieder angebaut wurde.
Ein breites Waschbecken, an dem man zu zweit stehen kann würde ich zwei einzelnen vorziehen.
Schamwand ist prinzipiell OK - ist das denn die einzige Toilette im Haus?
Es gibt Dusch-Bade-Kombinationen mit flachem Einstieg, die Raum sparen. Vielleicht wäre das eine entzerrende Alternative.
Zuletzt aktualisiert 06.02.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2431 Themen mit insgesamt 84489 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Familienbad 9,54 qm - geht es besser?
1Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
2Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
3Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
4Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
5Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
6Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
7Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
8Ideen Wäsche trocknen Hauswirtschaftsraum 20
9Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
10Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
11Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
12Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
13Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
14Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
