Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen?
4,00 Stern(e) 7 Votes
Lumpi_LE
selbst wenn da etwas reinkommt. Die Entlüftung ist ein dichtes Rohr, kommt da oben Wasser rein fließt es unten wieder raus, so wie auch das Toiletten und Badewasser, welches an der Entlüftung hängt.
Christian K.
Klar, der Bad-Entlüftung sollte es egal sein, aber die Dachentlüftung ist ja dazu da, die Luftfeuchtigkeit vom Dach abzutransportieren. Meinte diese.
Lumpi_LE
Warum sind solche Ziegel bei dir erforderlich? Aber auch die Unterspannbahn ist wasserdicht und verträgt kleinere Mengen Wasserzutritt.
hampshire
@Christian K. : Ich meine damit, dass Du Dich nicht darauf verlassen kannst, dass die das Wasser schon abhalten. Dachziegelsysteme haben eine ausgeklügelte Wasserführung, die unter allen möglichen Wind- und Wetterlagen das Regenwasser in die Rinne abführen und das Dach trocken halten. Solarpanele haben das nicht.
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen?
1Ideen Frostsichere Wasserführung Zisterne? 13
2Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
3Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
4Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
5Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
6Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
7Dunstabzug / Dach oder Wand 14
8Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
9Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
10Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
11KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
12Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
13Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
14Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
15Bebauung nach §34 - Großes Haus mit steilem Dach gefordert 11
16Belüftung und Entlüftung mit Feuchterückgewinnung? 13
