Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen?
4,00 Stern(e) 7 Votes
Lumpi_LE
selbst wenn da etwas reinkommt. Die Entlüftung ist ein dichtes Rohr, kommt da oben Wasser rein fließt es unten wieder raus, so wie auch das Toiletten und Badewasser, welches an der Entlüftung hängt.
Christian K.
Klar, der Bad-Entlüftung sollte es egal sein, aber die Dachentlüftung ist ja dazu da, die Luftfeuchtigkeit vom Dach abzutransportieren. Meinte diese.
Lumpi_LE
Warum sind solche Ziegel bei dir erforderlich? Aber auch die Unterspannbahn ist wasserdicht und verträgt kleinere Mengen Wasserzutritt.
hampshire
@Christian K. : Ich meine damit, dass Du Dich nicht darauf verlassen kannst, dass die das Wasser schon abhalten. Dachziegelsysteme haben eine ausgeklügelte Wasserführung, die unter allen möglichen Wind- und Wetterlagen das Regenwasser in die Rinne abführen und das Dach trocken halten. Solarpanele haben das nicht.
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 205 Themen mit insgesamt 4904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen?
1Belüftung und Entlüftung mit Feuchterückgewinnung? 13
2Dunstabzug / Dach oder Wand 14
3KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
4Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
5Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
6Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
7Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
8Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
9Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
10Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
11Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
12Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
13Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
14Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
15Bebauung nach §34 - Großes Haus mit steilem Dach gefordert 11
16Ideen Frostsichere Wasserführung Zisterne? 13
