Strahleman
Ganz einfacher Grund: Ich würde nicht hinter jede Steckdose und Lichtschalter einen Aktor in den Wanddose reinquetschen wollen Das ist mit KNX viel eleganter und das Kabel verlegen ist weniger aufwendig als der (nachträgliche) Einbau der Aktoren. Zudem gibt es bei KNX deutlich mehr Auswahl an Aktoren, Sensoren und Tastern. Bei den Funksachen muss man immer darauf achten, dass Aktor A und Taster B auch wirklich mit dem Gateway, das zu Hause steht, kompatibel ist.
Zudem kommt auch hinzu, dass man bei kabelgebundenen Sensoren (Bewegungsmelder, Luftfeuchtemesser, etc.) nicht alle Nase lang die Batterien tauschen muss (Enocean Bewegungsmelder haben z.B. leider Batterien). Bei kleinen Projekten ist das kein Problem, wenn aber dein Haus komplett damit voll ist, wird es schnell lästig.
