Grundrissplanung Einfamilienhaus - Flachdach - 142 m²
4,20 Stern(e) 10 Votes
kaho674
kaho674
Bei so kleinen Häusern will man ja möglichst jeden Fleck nutzen. Dieser Treppenaufgang ist im OG über dem Antritt reichlich ungenutzt. Ich frag mich, ob man hier die Treppe schräg abhängt (gibt auch eine schönere Optik, finde ich) und dann über dem Treppenantritt noch einen Wandschrank in Brüstungshöhe (ca. 90cm) einbaut.
Mal ne Skizze - ich hoffe, es wird klar:
Hat das schon mal jemand versucht?
Ist schon kritisch mit der Treppe ... beim Raufgehen geht es gerade noch so, jedoch beim Runtergehen, da wippt man ja quasi immer leicht nach oben:
Hier hat die Stufe, auf die der Mensch gleich runtergehen will gerade gut 200 cm lichte Durchgangshöhe. Der Mensch, der aber von oben kommt, darf dann schon keine 180 cm mehr groß sein, wenn er ohne Kopfeinziehen da runtergehen will.
Deshalb würde ich Treppensituationen eigentlich immer ohne Überbauung der Antrittsfläche planen, Max. der ersten Stufe.
kaho674
kaho674
Wenn der Schrank aber erst in Brüstungshöhe anfängt, dann haben wir an der Stelle ja eine theoretische Raumhöhe von 3,85m in Deinem Beispiel. Das müsste doch gehen? Nur wie baut man es?
-SCEPS-
Versuchs doch mal so:
Auch nicht schlecht, aber viel Flur und kein Platz für nen optionalen Schrank im Flur.
Ich glaub, weniger Flur geht nicht.
Licht im Flur müsste dann über Lichtkuppel kommen - ich liebe Flachdach.
Das stimmt, weniger Flur geht nicht .
Gut gelöst, aber jetzt kommt leider das Aber: wir möchten im Flur Tageslicht haben und eine Lichtkuppel finden wir beide nicht schön.
Da stimme ich Dir zu, vor allem weil unser Schnitt in etwa (das Fenster im Schlafzimmer ist von der Höhe her nicht richtig) so ausschaut:
Viel Dank noch einmal @kaho674 für deine Mühe.
Wir werden uns heute noch einmal die Schlafzimmer-Grundrisse aus Beitrag 36 und 38 genauer ansehen und uns für einen entscheiden. Jeder hat seine Vor- und Nachteile ... mal schauen für welchen wir uns entscheiden .
kaho674
kaho674
Schon festgelegt?
Falls Ihr nicht weiter kommt, hier noch mal eine echte Podesttreppe (keine Schrägen in den Stufen) zur Verwirrung. Den Rücksprung hab ich geopfert. Wenn Du mich fragst, ist der verschmerzbar.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83086 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus - Flachdach - 142 m²
1Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
2Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
3Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
6Fenster Brüstungshöhe 25 oder 50 - Höhe Absturzsicherung 28
7Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
8Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
9Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
10Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
11Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
12Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
13Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
14Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
15Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
16Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? 18
17Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
18Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
19Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
