Ich schließ mich an. Stauchen eines Grundrisses hat selten funktioniert.
Küche: wie wird die Küche ohne Speis möbliert?
Ich sag mal so: hält man an der Symmetrie fest, wovon keiner etwas hat, wird überall geflickt, nur am übergroßem WZ nicht.
Den Abstand Kind/Eltern seh ich nicht so kritisch.
Fenster müssen ins Haus, Licht.
Hauswirtschaftsraum ohne Durchgangstür, die Abstellfläche reicht sonst nicht und keiner benutzt ihn, weil der Hauswirtschaftsraum voll ist.
Ankleide/Hauswirtschaftsraum wird wohl besser um 90 Grad gedreht funktionieren.
Sehe erst jetzt, dass der Plan schon Änderungen hat. Nun ist die Küche ganz schön groß
Ich seh es nicht sinnvoll, wenn man einen Raum, der nicht funktioniert, einfach weglässt und ohne sich über die QM Gedanken zu machen, einfach dem anderen Raum zuschlägt. Die Küche brauchte diese QM nicht.
Und da der Weg von Kü zum Abstellraum sehr lang ist, schlage ich vor:
WC in den Abstellraum, Abstellraum generieren in Küche (etwas mehr Planung als bei der Speis), Büro und Kind vermitteln, Flur einkürzen.
P.s. Wenn man die Küche als Rechteck plant, hat der Essbereich mehr Potential, man hat dort Möglichkeiten, alles etwas Rtg Terrasse zu schieben, sodass auch die Ankleide davon profitieren würde.
Da ergeben sich ja schon einige Änderungen. Allerdings auch dann ein anderer Grundriss. Wovon werden zb die CM für das Schlafzimmer genommen? Mit Sicherheit vom Bad. Warum nicht vom WZ?Ja im Schlafzimmer Eltern kommen noch ein paar cm dazu
Speisekammer entfällt.
Kinderzimmer wird der Wandstummel noch entfernt.
Beim Hauswirtschaftsraum sind wir noch im Konflikt, der eine sagt es reicht so der andere es reicht nicht.
