Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse
4,00 Stern(e) 14 Votes
Ich schließ mich an. Stauchen eines Grundrisses hat selten funktioniert.
Ja im Schlafzimmer Eltern kommen noch ein paar cm dazu
Speisekammer entfällt.
Kinderzimmer wird der Wandstummel noch entfernt.
Beim Hauswirtschaftsraum sind wir noch im Konflikt, der eine sagt es reicht so der andere es reicht nicht.
Da ergeben sich ja schon einige Änderungen. Allerdings auch dann ein anderer Grundriss. Wovon werden zb die CM für das Schlafzimmer genommen? Mit Sicherheit vom Bad. Warum nicht vom WZ?
Küche: wie wird die Küche ohne Speis möbliert?
Ich sag mal so: hält man an der Symmetrie fest, wovon keiner etwas hat, wird überall geflickt, nur am übergroßem WZ nicht.
Den Abstand Kind/Eltern seh ich nicht so kritisch.
Fenster müssen ins Haus, Licht.
Hauswirtschaftsraum ohne Durchgangstür, die Abstellfläche reicht sonst nicht und keiner benutzt ihn, weil der Hauswirtschaftsraum voll ist.
Ankleide/Hauswirtschaftsraum wird wohl besser um 90 Grad gedreht funktionieren.
Sehe erst jetzt, dass der Plan schon Änderungen hat. Nun ist die Küche ganz schön groß
Ich seh es nicht sinnvoll, wenn man einen Raum, der nicht funktioniert, einfach weglässt und ohne sich über die QM Gedanken zu machen, einfach dem anderen Raum zuschlägt. Die Küche brauchte diese QM nicht.
Und da der Weg von Kü zum Abstellraum sehr lang ist, schlage ich vor:
WC in den Abstellraum, Abstellraum generieren in Küche (etwas mehr Planung als bei der Speis), Büro und Kind vermitteln, Flur einkürzen.
P.s. Wenn man die Küche als Rechteck plant, hat der Essbereich mehr Potential, man hat dort Möglichkeiten, alles etwas Rtg Terrasse zu schieben, sodass auch die Ankleide davon profitieren würde.
Finde es sehr schön, dass ein Gäste-WC mal nicht im Eingansbereich ist!
Passt aber hier überhaupt nicht. Gäste laufen am Kinderzimmer vorbei, nicht toll am Abend, wenn Kind Ruhe braucht.
Außerdem hindert die Lage vernünftig große Zimmer für Gast und Kind. Insofern passt ein innenliegender AB, wenn die Küche begradigt wird.
Ich denke, das wird den Knoten etwas lösen, der sich hier gebildet hat.
Mal so als zarter Hinweis am Rande: eine Hauptfirstrichtung meint typischerweise nicht lediglich den längsten von mehreren Firsten, sondern den einzigen First des Hauptdaches; selbst Zwerchgiebel / Wiederkehren werden dann üblicherweise niedriger darauf zustoßend (=erkennbar nachrangig dazu) erwartet. Einen garagenverlängerten Schenkel eines L sehe ich den Geist der Vorgabe nicht erfüllen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse
1Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
2Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
3Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen 14
6Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
7Küchenplanung: U-Form-Küche und Schubladen kollidieren 20
8Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung 69
9Spots in der Küche über der Arbeitsfläche, aber welche? 14
10Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
11Kochfeld Elektro und Kohleherd in neuer Küche 32
12Abweichungen Aufmaß Küche durch Feinputz ca. 1,2 cm problematisch? 12
13Planungsbeginn neue Küche 22
14Waschküche/Hauswirtschaftsraum System? - Was habt ihr für eine? 64
15IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? 29
16Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
17Hauswirtschaftsraum mit Gipsputz streichen - Welche Farbe? 20
18Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
19Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
