Und wo soll der Schrank stehn?
Ich glaub er meint, so wie in #1. Der Schrank ist ja 3m - der kann dann nur so stehen, wie abgebildet, oder?
Richtig, wie im
Beitrag 1.
Wir haben aufgrund der angepassten Höhe des Schlafzimmer-Fenster eine neue Ansicht bekommen und eine Alternative mit 1,01 m breiten Fenstern im Bad, Hauswirtschaftsraum und WC. Die 1,01er-Fensterbreite sagte uns (optisch) nicht zu, aber wir sind ins Grübeln gekommen, ob die Rohbau-Fensterbreite von 76 cm (Glas-Breite: 48-50 cm) ausreicht?
Im WC, Garderobe, Flur und die beiden Fenster im Bad sollte das wahrscheinlich in Ordnung sein, oder?
Im Hauswirtschaftsraum kommt durch die Nord-Seite und den Rücksprung wahrscheinlich nicht so viel Tageslicht in den Raum. Anderseits, wenn man (kurz) in den Hauswirtschaftsraum geht, bleibt die Zimmertür wahrscheinlich immer offen und es kommt noch etwas Licht in den Raum.
Wir überlegen daher die 76er-Fenster durch 88,5er-Fenster auszutauschen ... nur zieht sich das dann durch die meisten Fenster durch. Dann sollten die Kinderzimmer-Fenster wahrscheinlich auch breiter werden (also statt bisher 2x76: 151 dann 2x88,5: 178), wobei dadurch die Stellfläche auch wieder eingeschränkt würde.
Eine andere Überlegung wäre das Hauswirtschaftsraum-Fenster von der Nord- auf die Ost-Seite zu packen. Ob das was bringt, außer das die Stellflächen im Hauswirtschaftsraum vielleicht suboptimaler werden?
Und wenn wir dann endlich mit den Fenstern fertig werden, kommen sicherlich noch ein paar andere Fragen, z.B. zur Terrasse. Kann ich die dann auch hier stellen oder soll ich dafür dann in ein anderen Bereich des Forums gehen?
