Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
4,40 Stern(e) 162 Votes
Jenpa
D.h. ihr nutzt Klima und Kontrollierte-Wohnraumlüftung als 2 getrennte, zentrale Einheiten? Für mich als Laie: wie erfolgt die Verteilung der kühlen Luft? Über ein separates Rohrsystem mit separaten Auslässen ähnlich wie bei der Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Oder setzt ihr auf Splitgeräte (was ich nicht glaube)?
rick2018
rick2018
Wir haben nur ein Rohrsystem.
Wir haben eine große Lüftungseinheit (Helios air1 XH Serie). In der Zuluft ist ein Klimagerät geschaltet. Je nach Einstellung läuft die Luft durch den Bypass oder über den Wärmetauscher.
Jenpa
Ok, danke. Heißt also bildlich gesprochen, dass Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Klimagerät sich die Leitungen teilen und du entweder Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Gerät nutzt oder Klimagerät und daher das Klimateil nachgerüstet werden kann. Habe ich das korrekt verstanden?
rick2018
rick2018
Nicht ganz
Das Lüftungsgerät verteilt immer die Luft.
Wenn passiv gekühlt wird wird die Luft nur durch die Erde angesaugt, durch den Bypass geleitet (also nicht über den Wärmetauscher) und in das Haus geblasen. Bei aktiver Kühlung läuft zusätzlich die Kühleinheit und die Luft läuft ebenfalls durch den Bypass.
Bei reiner Lüftungsfunktion geht es über den Wärmetauscher.
Also ein Rohrsystem, ein großes Lüftungsgerät und ein großes Klimagerät.
Steffen80
Hat für mich nur Nachteile. Warum keine separate Klima, welche die Luft nur in besagtem Raum effizient kühlt?
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
1Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
3LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
5Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
6Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
7Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
8Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
9Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
10Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
11Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
12Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
13Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
14Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
15Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
16Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten 10
17Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
18Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
19Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
