Grundrissplanung: Flur im EG breit genug?
4,00 Stern(e) 10 Votes
U
ufr123
Schnellste Lösung wäre wohl von Podesttreppe auf einfach 1/2 gewendelte zu wechseln.
Auch Dir Herzlichen Dank für das Feedback. Der Plan stammt vom Architekten mit eigentlich ganz guten Referenzen, aber wir nehmen Deine (berechtigten) Punkte sehr ernst!
Eine gewendelte Treppe will meine Frau nicht unbedingt haben, auch wenn das sicher die schnellste Lösung wäre. Siehst Du andere vernünftige Lösungsoptionen (außer Haus entsprechend breiter machen)?
Wir hatten schon mal diskutiert, das Treppenhaus dann mit 36,5er statt 42,5er Steinen zu mauern, aber das bringt ja auch nur 6 cm,...
kaho674
kaho674
Richtig problematisch ist ja an sich nur die Treppe, alles andere ist lösbar.
Wäre denn ein Treppenerker eine Option? Das wäre m.E. die eleganteste Lösung, aber kostet natürlich.
So wie hier:
Für andere Optionen müsste man alle Etagen kennen.
Man muss das Haus nicht verbreitern, um es zu optimieren.
Im Flur ist einiges an Fläche, die woanders fehlt.
Und ja: hier mag jemand gern Wurmfortsätze: rechteckiger Flur, aber dort eben noch kleine Anbauten Richtung Küche und AB.
Um zu optimieren, müsste man mehr wissen. Es ist ja noch nicht einmal das OG oder die Ausrichtung bekannt...
U
ufr123
[QUOTE="ypg, post: 337136, member: 12491"
[/QUOTE]
Danke, ich stelle morgen den kompletten Grundriss inkl. Fragebogen hoch. Dann würde ich mich freuen, dies noch mal gesamthaft zu diskutieren.
Curly
der Bereich vor der Küchentür wird dunkel und eng, das wird nicht schön. Im Flur ist riesig Platz und in dem Bereich in dem man sich ständig bewegt, quetscht man sich durch einen dunklen Gang.
LG
Sabine
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83161 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung: Flur im EG breit genug?
1Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
2Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
3Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
4Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
5Abschluss Treppe - Parkett 28
6Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
7Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
8Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
9Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
10Raum unter Treppe nicht baubar 17
11LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
12Gerade Treppe - warum? 14
13Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
14Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
15Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
16Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
17"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
