Grundrissplanung: Flur im EG breit genug?
4,00 Stern(e) 10 Votes
U
ufr123
Schnellste Lösung wäre wohl von Podesttreppe auf einfach 1/2 gewendelte zu wechseln.
Auch Dir Herzlichen Dank für das Feedback. Der Plan stammt vom Architekten mit eigentlich ganz guten Referenzen, aber wir nehmen Deine (berechtigten) Punkte sehr ernst!
Eine gewendelte Treppe will meine Frau nicht unbedingt haben, auch wenn das sicher die schnellste Lösung wäre. Siehst Du andere vernünftige Lösungsoptionen (außer Haus entsprechend breiter machen)?
Wir hatten schon mal diskutiert, das Treppenhaus dann mit 36,5er statt 42,5er Steinen zu mauern, aber das bringt ja auch nur 6 cm,...
kaho674
kaho674
Richtig problematisch ist ja an sich nur die Treppe, alles andere ist lösbar.
Wäre denn ein Treppenerker eine Option? Das wäre m.E. die eleganteste Lösung, aber kostet natürlich.
So wie hier:
Für andere Optionen müsste man alle Etagen kennen.
Man muss das Haus nicht verbreitern, um es zu optimieren.
Im Flur ist einiges an Fläche, die woanders fehlt.
Und ja: hier mag jemand gern Wurmfortsätze: rechteckiger Flur, aber dort eben noch kleine Anbauten Richtung Küche und AB.
Um zu optimieren, müsste man mehr wissen. Es ist ja noch nicht einmal das OG oder die Ausrichtung bekannt...
U
ufr123
[QUOTE="ypg, post: 337136, member: 12491"
[/QUOTE]
Danke, ich stelle morgen den kompletten Grundriss inkl. Fragebogen hoch. Dann würde ich mich freuen, dies noch mal gesamthaft zu diskutieren.
Curly
der Bereich vor der Küchentür wird dunkel und eng, das wird nicht schön. Im Flur ist riesig Platz und in dem Bereich in dem man sich ständig bewegt, quetscht man sich durch einen dunklen Gang.
LG
Sabine
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung: Flur im EG breit genug?
1Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
2Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
3Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
4Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
5LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
6Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
7Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
8Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
9Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
10Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
11Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
12Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
13Raum unter Treppe nicht baubar 17
14Gerade Treppe - warum? 14
15Abschluss Treppe - Parkett 28
16"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
17Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
