Wie ist diese Fassade aufgebaut?
4,30 Stern(e) 4 Votes
rick2018
rick2018
Alleine die Platten welche wir möchten liegen bei 114€ netto pro m2. Dazu kommen noch die Dämmung, Unterkonstruktion, Sockelabschluss fräsen, biegen ....
Unverhandelt brutto knapp 260€ pro m2.
Bauherr am L
Ich hole den Beitrag noch mal hervor, weil es jetzt akut wird und wir immer noch keine vollständige Lösung haben. Nochmal die Ausgangsfrage:
Es geht um den in Aluminium (Farbe gleicht den Fensterrahmen) verkleideten Teil zwischen den OG Fenstern. Wir hätten gerne das Gleiche. Bei uns wäre hinter der Aluminium Verkleidung das tragende Mauerwerk. Dämmung und restliche Fassade sind WDVS verputzt.
Bisher hier diskutierte Lösung wäre hinter dem Alublech zwischen den Fenstern eine bessere Dämmung (dünnere Dämmung bei gleichbleibendem Dämmerwert im Vergleich zum WDVS) zu nehmen und dies dann mit dem Aluminium zu verkleiden. Soweit so klar.
Jedoch läuft hier im Bild auch die Fensterbank durch, was zum einen gut aussieht und zum anderen auch funktional sinnig ist, um das Wasser, dass am Blech herunterläuft, abzuleiten. Wie ist das gelöst? Oder ist der prinzipielle Plan schon falsch?
Bin dankbar für jede weitere Hilfe!
Matthias 40
Wenn das Fensterbrett durchlaufen soll wird dir nichts anderes übrig bleiben als den Teil, an welchem die Paneele befestigt werden dünner zu gestalten als bei den Fenstern. Konkret geht sowas durch Verwendung dünnerer Mauerstärken in diesem Bereich oder eben eine dünnere Dämmung.
Zuletzt aktualisiert 08.11.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1479 Themen mit insgesamt 13229 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie ist diese Fassade aufgebaut?
1Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
2VHF vs WDVS Fassade - 1970 Altbau Beton/Ziegel 15
3Nachträglicher Einbau eines Rollladens in WDVS 26
4Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
5Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
6Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
7KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
8Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
9Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
10Perimeterdämmung / Dämmung Bodenplatte / Ziegelbreite / Fenster 10
11Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
12Dämmung der obersten Geschossdecke 17
13Fehlbohrungen KS-Stein bis WDVS 18
14Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
15Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
16Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs 10
17Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
18Nach WDVS schleifen Rollläden am Kasten 12
19Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
20Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
