Dauer / Aufwand Eigenleistungen?
4,00 Stern(e) 10 Votes
nordanney
Vinyl ein Tag, da braucht es bis auf einen Cutter auch kein Werkzeug oder Erfahrung. Hinzu kommt die Zeit für Sockelleisten und Zimmerübergänge.
Sparrendämmung weiß ich nicht.
Schleifen + Grundierung + Anstrich hätte ich auf 5-7 Tage geschätzt. Kommt auf Eure Qualitätswünsche an. Zum Schliff kann / sollte ja auch noch fein gespachtelt werden.
Curly
ich habe bei uns das Laminat verlegt und ich war leider nicht so schnell. Erstmal habe ich die Trittschalldämmung verlegt, die Stöße mit Klebeband verklebt, das Laminat nach Holzmuster sortiert (damit ich später nicht zwei gleiche Bretter nebeneinander habe) und dann verlegt und mit einer Säge geschnitten. Habe bestimmt zwei Tage pro Zimmer gebraucht, habe allerdings pro Tag nicht mehr als 8 Stunden gearbeitet. Das Streichen eines Zimmers geht recht schnell, das ganze Abkleben ist viel nerviger. Für das ganze Streichen (inklusive tapezieren) haben wir 3-4 Wochen gebraucht.
LG
Sabine
guckuck2
Der Selbstbauauer ist oft akribischer als der Profi.
Aber!
Man darf die Arbeitsgänge, die Menge/Fläche und Trocknungszeiten nicht vergessen.
Einen Neubau zu streichen ist nicht das Gleiche wie eine Mietwohnung vor der Rückgabe zu weißen.
Zweifacher Anstrich, ggf. Grundierungsgang, inkl Decken. Höhen im Treppenhaus erfordern Gerüste. Acryl/Silikonarbeiten inkl. Trocknungszeiten sind erforderlich.
Spachteln/Schleifen noch on top, sofern gewünscht.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97931 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dauer / Aufwand Eigenleistungen?
1Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
2Klick Vinyl auf Bodenfliesen 10
3Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
4Kork oder Bambus für Kinderzimmer? 41
5Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
6Laminat im Bad 11
7Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
8Schiefe Wände - Abstand Sockelleisten 28
9Fliesen: Sockelleisten schneiden lassen oder fertig bestellen? 20
10Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? 34
11Anhydritestrich - Vinyl bei 50-70 diggits verlegen? 10
12Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
13Untergrund Vorbereitung Klick Vinyl 19
14Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
15Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
16Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
17Laminat 7mm mit Dielenfliesen 10mm ausgleichen 13
18Laminat vs. Parkett 10
19Vinyl Klick- oder Klebevariante? 11
20Voll-Vinyl vs Vinyl mit HDF-Platte 27
