Dauer / Aufwand Eigenleistungen?
4,00 Stern(e) 10 Votes
nordanney
Vinyl ein Tag, da braucht es bis auf einen Cutter auch kein Werkzeug oder Erfahrung. Hinzu kommt die Zeit für Sockelleisten und Zimmerübergänge.
Sparrendämmung weiß ich nicht.
Schleifen + Grundierung + Anstrich hätte ich auf 5-7 Tage geschätzt. Kommt auf Eure Qualitätswünsche an. Zum Schliff kann / sollte ja auch noch fein gespachtelt werden.
Curly
ich habe bei uns das Laminat verlegt und ich war leider nicht so schnell. Erstmal habe ich die Trittschalldämmung verlegt, die Stöße mit Klebeband verklebt, das Laminat nach Holzmuster sortiert (damit ich später nicht zwei gleiche Bretter nebeneinander habe) und dann verlegt und mit einer Säge geschnitten. Habe bestimmt zwei Tage pro Zimmer gebraucht, habe allerdings pro Tag nicht mehr als 8 Stunden gearbeitet. Das Streichen eines Zimmers geht recht schnell, das ganze Abkleben ist viel nerviger. Für das ganze Streichen (inklusive tapezieren) haben wir 3-4 Wochen gebraucht.
LG
Sabine
guckuck2
Der Selbstbauauer ist oft akribischer als der Profi.
Aber!
Man darf die Arbeitsgänge, die Menge/Fläche und Trocknungszeiten nicht vergessen.
Einen Neubau zu streichen ist nicht das Gleiche wie eine Mietwohnung vor der Rückgabe zu weißen.
Zweifacher Anstrich, ggf. Grundierungsgang, inkl Decken. Höhen im Treppenhaus erfordern Gerüste. Acryl/Silikonarbeiten inkl. Trocknungszeiten sind erforderlich.
Spachteln/Schleifen noch on top, sofern gewünscht.
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97972 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dauer / Aufwand Eigenleistungen?
1Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
2Klick Vinyl auf Bodenfliesen 10
3Untergrund Vorbereitung Klick Vinyl 19
4Anhydritestrich - Vinyl bei 50-70 diggits verlegen? 10
5Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? 34
6Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
7Fliesen: Sockelleisten schneiden lassen oder fertig bestellen? 20
8Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
9Schiefe Wände - Abstand Sockelleisten 28
10Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
11Voll-Vinyl vs Vinyl mit HDF-Platte 27
12Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
13Kork oder Bambus für Kinderzimmer? 41
14Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? 33
15Laminat im Bad 11
16Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
17Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
18Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? 60
19Teppich, Laminat oder Parkett? 10
20Vinyl Klick- oder Klebevariante? 11
