Lagerraum zu Büros umplanen
4,50 Stern(e) 6 Votes
kaho674
kaho674
1,2m für die Küche reichen ohne SM. Und Bad ist bei mir in der 90qm Wohnung kleiner als in den Büros.
Ich glaub, noch kleiner und enger würd ich es nicht machen. Küchenmöbel sind das kleinste Problem und Dad wünscht ausdrücklich überall eine Dusche mit drin.
Die Frage ist nur: wenn man beides kleiner macht, bekommt man dann ein Büro mehr unter?
Die Fenster legen die Anzahl der Büros fest. Die Büros werden maximal etwas größer - aber ich denke die 10cm sind dann im WC wichtiger, als im Büro.
BigFoot
Wenn der Flur kein Fenster braucht schafft man aber evtl. ein zweites oranges Büro mit kleineren WCs/Küchen. Aber kommt natürlich immer auf die spätere Nutzung darauf an, kann so natürlich mehr Sinn ergeben.
Ich hätte diesen Küchenvorraum gestrichen. Würde sagen ein Küchenschrank reicht.
Warum mit Dusche?
Würde die Büros nicht so einheitlich planen. Es gibt auch Mieter die Bedarf an Besprechungszimmer und Publikumsverkehr haben
kaho674
kaho674
Du meinst, die Wand gegenüber der Schränke weglassen? Aber dann hat man ja immer den Essensgeruch die Geräusche der Kaffeemaschine, Spüler ect. im Büro. Das fänd ich jetzt nicht so optimal. Es ist aber so, dass die Mieter das selbst entscheiden können, eine Wand wegzulassen.
Warum mit Dusche?
Fand ich jetzt auch nicht so dringend, aber mein Dad besteht darauf. Er meinte auch, wenn die Mitarbeiter mit Fahrrad kommen, dann könnten sie bei Hitze mal schnell duschen. Wird ja immer heißer in Deutschland.
Ja, s.o.
Die Pläne dienen dazu, die Rohre und Leitungen zu ziehen. Sollte jetzt jemand lieber einen großen Raum wollen, kann er gern Wände weglassen innerhalb einer Vermietungseinheit. Auch die Küchen und WCs kann jemand weglassen. Die Vermietungseinheit wird sich aber nicht viel ändern.
Es wird dann eine Vermietungseinheit fertig gestellt zur Ansicht. Dazu der Mittelgang mit Fluchtweg.
Kaffeemaschine läuft nicht den ganzen Tag
Mikrowelle riecht kaum, da mehr das Essen selber
Denke mehr an Rechtsanwälte, Steuerberater da ist es nicht so toll Mandanten in der Küche zu begrüßen, an Schreibtische vorbei zulaufen und an einem Tisch zu sitzen wo auf einem Stapel vertrauliche Unterlagen liegen. Jedoch sieht man immer mehr Besprechungsräume mit Vollautomaten
Es fehlt was an dem Grundriss. Bin da mehr bei 11ant. Leider hat dein Vater schlechte Erfahrungen damit gemacht.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lagerraum zu Büros umplanen
1Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
2Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
3OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
4Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
5Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
6Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
7Fenster / Türen / Garderobe 13
8Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
9Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
10Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
11Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
12Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
13Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
14Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
15Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
16Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
17Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
18Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
19Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
