Grundriss Einfamilienhaus 180qm mit Satteldach - Verbesserungsvorschläge
4,00 Stern(e) 14 Votes
@ypg ein Kinderbad bedeutet nicht das dort irgendwas kleiner ist, sondern dass die Kinder auch wenn sie irgendwann 18 sind, dort ihr eigenes Bad haben und nicht bei den Eltern aufs Bad müssen.
Eben drum. Aber vergleiche einfach mal die Duschen Elternbad/Kinderbad.
Und dann bedenke das RBM, dann liegst Du geschätzt bei 70,75cm Duschbreite im Kinderbad. Folglich stellt sich der Mensch darin etwas schräg Rtg Ausgang, und schon wird der Toilettenbereich nass.
Im Hauptbad muss man übrigens auch erst mal zur Dusche durchkommen
Beides ist ziemlich auf Kante.
hampshire
Der Hausentwurf gefällt mir ganz gut bezogen auf die geschilderte Wunschliste.
Die Garage in den Keller zu integrieren ist eine elegante Lösung. Einerseits wollt ihr das Haus nicht zu groß haben um später alles besser sauber halten zu können, andererseits gibt es mancherorts verschwenderisch viel Platz ohne „Funktion“ wie im Eingang oder der Eß-Küche.
Es gibt keine Regel zu halbem oder ganzen Keller. Baut den Raum, den ihr braucht / wollt. Ein halber Keller ist auf den Quadratmeter gerechnet teurer. Von Quadratmeterpreisrechnen halte ich wie möglicherweise bekannt ist nichts.
Das Haus kann von Außen durchaus etwas Asymmetrie vertragen, da würde ich mir keinen Stress machen aufgrund der Fenster die Küche möglicherweise unpraktischer zu machen. Im Gegenteil: Man kann da auch mit etwas Pfiff und gestalterischer Fantasie drangehen.
Ich finde das Verhältnis von Kochen/Essen zu Wohnen unglücklich. Es scheint, als hätte da unbedingt eine Wand hingemusst, die sich an den Gegebenheiten der äußeren Wand orientiert. Da würde ich auf jeden Fall nachbessern und dabei die Außenwand nicht als „gegeben“ hinnehmen.
Die Badezimmer sollten funktionieren. Die Badewanne in einer gerundeten Farm macht den bequemen Zugang zur Dusche möglich. Dass eine Dusche bei älteren Kindern zur Abstellkammer werden kann entspricht nicht meiner Erfahrungswelt mit 2 Jungs im späten Teenageralter, die zudem maximal durchschnittlich ordentlich sind.
Die Dusche im Kinderbad ist schmäler als die Duschtassen der 80er Jahre. Darauf wollte YPG raus.
Teilunterkellerung oder Ganzer Keller kneift mit dem Budget
Abstellraum großteils unter der 2 Meter Linie ist nicht nutzbar.
Da dem Kinderbad noch etwas zuschlagen
Es gibt keine Regel zu halbem oder ganzen Keller. [...] Ein halber Keller ist auf den Quadratmeter gerechnet teurer. Von Quadratmeterpreisrechnen halte ich wie möglicherweise bekannt ist nichts.
Ich auch nicht, aber die Regel hast Du ja selber schon genannt. Näherungshalber kann man sagen, daß ein Halber-Raum-Keller etwa ein Dreiviertel-Preis-Keller wird und so weiter, d.h. daß die Minderfläche "quadriert" der Ersparnis entsprechen wird, also 1,0 minus 0,5 = 0,5 (Fläche) ergibt (etwa) 1,0 minus (0,5 zum Quadrat = 0,25) = 0,75 (Preis) - Pi mal Daumen, wohlgemerkt, wie Faustformeln eben so sind: grob.
Pardan86
Wie hoch ist der Kniestock ab Oberkante Fertigfußboden im OG? Die Badewanne direkt an der Schräge ist etwas unkomfortabel oder?
wrobel
wrobel
Moin
Ich sehe die Kinderdusche auch als zu klein.
Eine Lösungsmöglichkeit
Das WC noch etwas weiter unter die Dachschräge (das geht ohne Komfortverlust sicher noch 30 - 40 cm), und die Dusche in den Abstellraum bis zum Treppenhaus hineinragen lassen, so das der Abstellraum nur etwa 1m2 groß ist. Für Staubsauger, Reinigungsmittel u. Kleinkram sollte das reichen.
Olli
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2407 Themen mit insgesamt 83545 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 180qm mit Satteldach - Verbesserungsvorschläge
1Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
2Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
3Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
4Grundrissentwurf Einfamilienhaus ca. 230qm plus Keller 36
5Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
6Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller 136
7Grundriss Stadtvilla ohne Keller 185qm - Tipps 35
8Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
9Besonderer Grundriss oder langweilig mit Keller? 20
10Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
11Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin 40
12Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
13Grundrissplanung Einfamilienhaus mit 165qm mit Keller und Lichtgraben 20
14Einfamilienhaus-Optimierung und -Planung (180qm + DG ohne Keller) 159
15Kritik an Einfamilienhaus-Grundriss erwünscht (~175m2/0,9m Kniestock/Keller) 16
16Grundriss Einfamilienhaus ca. 160m², Haupteingang im Keller, Nordhang 1700m² 20
17Grundrissdiskussion Doppelhaushälfte 130qm Wohnfläche ohne Keller 11
18Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
19Grundriss Einfamilienhaus 154m2 + Keller in Hanglage 40
20Grundriss-Check Neubau Einfamilienhaus mit Keller 43
