Bauzeit Verlängerung wegen Baugerüst
4,00 Stern(e) 9 Votes
Tassimat
Tassimat
Wird nicht unterschrieben würde ich aus Sicht des Bauunternehmer erst das vordere Haus bauen. Damit wäre die Baubehinderungsanzeige für hintere Haus wegen Unzugänglichkeit rechtlich sicher, um zu pausieren. Der "garantierten" Fertigstellungstermin verschiebt sich ohne Vertragsstrafe nach hinten.
Wenn es tatsächlich soweit und so hart käme, dann müsste der hintere Nachbar vom vorderen Nachbarn verlangen das Gerüst zu entfernen, was der vordere Nachbar zu bezahlen hätte. Da kommt dann auch noch das Leiterrecht usw. ins Spiel.
10 Jahre Freundschaft hin oder her, sobald 4-stellige Extrakosten anfallen (dafür reicht ja vielleicht auch schon 1 Monat Verzug für das Hinterhaus), dann wird das eine enorme Belastungsprobe. 4 Erwachsene... da muss nur ein Sturrkopf dabei sein.
Deshalb noch mal der dringende Rat mit dem Bauunternehmer reden, was er denkt, wie es für alle am besten funktioniert und wie viel Verzug er schätzt. Eine Lösung finden und das dann auch unterschreiben. Nicht für den Bauunternehmer, sondern für die Freundschaft.
Mottenhausen
Kannst du mal eine Zeichnung der Grundstückssituation einstellen? 4,50m Breite für Baustraße + Gerüst sind wirklich sehr eng.
3m Baustraße reichen vielleicht für einen PKW oder Lieferwagen, mit Lkw wird das schon nichts mehr, der braucht ja Platz zum lenken.
Ich sehe hier entweder einen Bau nacheinander: erst hinten, dann vorne, oder "vorne" verzichtet an dieser Wand komplett auf ein Gerüst und nutzt ein flexibles Rollgerüst.
_steven_
Diese Anforderungen (3 Meter Baustraße, Kranstellplätze (2x 8x8) kamen aber alle vom Bauleiter.
Uns geht es auch nicht um einen Monat bauverzug.
Viel mehr, dass es in diesem Schreiben, es sich so anhört, als ob wir ein Blankoschreiben unterzeichnen, und wenn z,.B. nun die Fenster länger dauern, dass es mit dem Schreiben "ok" wäre.
Dies ist unser Problem.
Des Weiteren wurde uns das Schreiben vorgelegt und gesagt "Unterschreiben, sonst fangen wir nicht an".
Ein Treffen vor Ort, um dies zu besprechen wurde abgelehnt.
Dr Hix
Dr Hix
Lass dir das doch mal auf der Zunge zergehen: Der BU stellt ein Gerüst in der Einfahrt zur Baustelle auf und schreibt anschließend eine Behinderungsanzeige an die Bauherren, weil da sein eigenes Gerüst im Weg ist?
"Behinderungen" in diesem Sinne sind Umstände, die außerhalb der Sphäre des Unternehmens liegen (Wetter, Baufortschritt fremder Gewerke, mangelhafte Vorbereitung durch den Bauherren etc.), nicht fehlerhafte Planung des Unternehmens selbst.
Wenn das Vorgehen "rechtlich sicher" wäre, könnte jeder BU seine Zeitpläne beliebig strecken, indem er z.B. ein paar Paletten Ziegel "ungünstig" abstellt, oder einfach erklärt, dass er die Fenster zu spät bestellt hat.
Joedreck
Ja nun.... Die Frage ist, was wollt ihr machen? Ihr könnt es eskalieren lassen (wie hier in einem anderen Thread), oder ihr versucht noch eine andere Lösung zu finden.
Finanziell hat der (ich schätze) Bauträger den längeren Atem. Er lässt euch ausbluten.
Ihr habt ja schon alles unterschrieben? Also auch die Finanzierung? Wie ist der Zahlplan?
Auch zu mit zwei Parteien sitzt ihr nicht am längeren Hebel.
Die Frage: Habt ihr eure Bedenken denn schon mitgeteilt? Lasst ihn wissen im Sinne von: wir haben Angst, dass..
Wir möchten das genau wie Sie zügig vorantreiben...
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauzeit Verlängerung wegen Baugerüst
1Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
2Verhalten bei drohendem Verzug durch Bauträger 48
3Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
4Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
5Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
6Fenster / Türen / Garderobe 13
7Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
8Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
9Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
10Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
11Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
12Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
13Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
14Wie hell macht ein Fenster? 17
15OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
16Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
17Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
18Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
19Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
20Nachträglich Fenster einbauen? 25
