Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home
4,50 Stern(e) 15 Votes
KNX oder Free@Home oder 3. Lösung?
  • KNX
    Stimmen: 43 75,4%
  • Free@Home
    Stimmen: 8 14,0%
  • 3. Lösung -> bitte ausführen
    Stimmen: 6 10,5%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    57
lin0r87
lin0r87
Das würde noch on Top kommen. Wie hoch die Kosten sind, weis jedoch nicht.
guckuck2
Sensorik fehlt ja auch noch.
Ich denke einzelne Positionen zu bewerten, hat nicht soviel Sinn. Guck dir das Gesamtwerk an und überlege, ob es dir das wert ist bzw. hole identische Vergleichsangebote ein, um die Angemessenheit des Preises zu beurteilen.
Ich würde keine USB Schnittstelle nehmen. Eine IP Schnittstelle ist nur wenig teurer, ist aber zur Parametrierung komfortabler und ermöglicht die Nutzung eines Servers, Visualisierung, whatever
untergasse43
untergasse43
Wenn, dann nimmt man eher einen IP-Router. Aber in dieser Auflistung übernimmt der EIBPORT (darauf läuft dann die genannte Cubevision-Visualisierung) diese Rolle.
Generell fehlen da aber auch sämtliche Taster, oder habe ich die jetzt bim x-ten Mal lesen immer noch übersehen? Dazu braucht's für die Heizung ja auch noch Temperaturfühler. Dann je nach Gusto noch Präsenz-/Bewegungsmelder, Fensterkontakte und und und... da fehlt noch so einiges in der Liste. Und unterschätze die Kosten für die Inbetriebnahme nicht. Auch bei Typ E kostet die Geld.
lin0r87
lin0r87
Ist die komplette Installation auch dabei?
Nur die im Schaltschrank.
Die Verlegung im Haus würde ich selber mit Hilfe des Elektrikers durchführen.
Mit der Sensorik meinst du genau was?
Im Raum die Bewegungssensoren oder was genau.
Nicht böse verstehen
Mit der USB und IP Schnittstelle ist eine Überlegung wert. Werde es mal ansprechen.
Die Taster sind nicht im Angebot enthalten. >Es geht sich lediglich um den Verteilerschrank mit den Aktoren und der Verkabelung im Innern.
Bezüglich der Taster würden wir Acht "MDT Glastaster 2 Smart mit Temperaturfühler" für je 140€ inkl. Mwst (=ca. 1120€) nehmen.
3x MDT SCN-P36D1.01 Präsenzmelder (Abstellraum, Ankleidezimmer, ggf. Hauswirtschaftsraum im EG) für 76€ inkl. Mwst (=ca. 228€)
2x Weitere Normale Taster, Jedoch noch nicht sicher welche (Hauswirtschaftsraum Spitzboden und Gäste-WC EG (oder ggf. ein Präsenzmelder))
1x MDT Wetterstation Home für 251€ inkl. Mwst (=251€)
Fensterkontakte waren nicht vorgesehen. Ein Visualisierung von MDT oder PEAKnx soll vorbereitet werden, aber noch nicht angeschlossen.
Wegen der Inbetriebnahme müsste ich nach Hacken.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Hauswirtschaftsraum, Gäste-WC, Flure, Abstellräume reichen PM's da sind in der Regel keine zusätzlichen Taster notwendig.
Im Forum Busch-Free@Home gibt es 15 Themen mit insgesamt 623 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home
1Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
2Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
3Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
4Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
5Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
6Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
7Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
8WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? 44
9Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
10Bungalow Einfamilienhaus 140qm - Grundrissideen erwünscht 26
11Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe 20
12Grundriss Bungalow 150m² - Meinungen erwünscht 30
13Grundriss Stadtvilla 160 qm, ohne Keller - Eure Meinungen dazu? 167
14Grundriss Kettenhaus 2,5 Geschosse Satteldach 45
15Grundrissoptimierung - ca. 160qm, 2 Vollgeschosse, Satteldach 41
16Grundriss Zweifamilienhaus Wohnung EG und DG 25
17Grundrisse Einfamilienhaus 160 qm - Eure Erfahrungen? 53
18Grundrissplanung Neubau 2 Vollgeschosse + Dachausbau 20
19Grundriss Einfamilienhaus 170qm Tipps und meinungen 21
20Doppelhaus mit ungleichen Hälften = verschiedene Grundrisse 130
