KNX-Einstieg - Verständnisfragen
4,30 Stern(e) 7 Votes
Detlev69
Ich plane dann mal in Gedanken darauf los und zähle mit, was ich so brauche...
Schon mal vorab gefragt: Präsenzmelder an Decke lassen sich durch Lampen stören oder können das unterscheiden von Personen? Sowohl in Bezug auf Spots and er Decke als auch Leuchtmittel in tieferen Lampen.
Ebenso: Präsenzmelder in Garage lässt sich nicht durch warmes Auto irritieren?
Muss Außenbereich eine eigene Linie haben oder kann man das auch alles an eine hängen?
Ich habe mehrfach das Beispiel "ist der Herd noch an?" gelesen... aber nutzt denn wirklich jemand Schaltaktoren bis 16A für Drehstrom 6mm2-Leitungen für den Herd? Oder wie löst man das?
untergasse43
untergasse43
Hier erneut die Empfehlung:
Stefan Heinle - Heimautomation mit KNX, DALI, 1-Wire und Co.: Das umfassende Handbuch. Einrichtung, Steuerung, Hardware-Tipps, Projekte.
Da steht auf 1300 Seiten sehr, sehr viel Grundlagenwissen und uA genau sowas drin, was du gerade fragst. Gerade für den Bereich „was geht da eigentlich alles?“ ist es ein idealer Einstieg. Selbst für Profis ist es hin und wieder eine gute Gedankenstütze.
Wenn danach noch Fragen offen sind, kannst du immer noch hier fragen. Sich das absolute Basiswissen anhand von Forenantworten anzueignen, ist der komplett falsche Weg und kostet alle Beteiligte viele Nerven.
Detlev69
Ja, ich schrieb doch, ich lese und arbeite mich jetzt erst einmal ausführlich ein. Deswegen formulierte ich "vorab gefragt", weil es manchmal einfach schön ist, ganz konkrete Fragen einfach beantwortet zu bekommen. Ein kurzer Satz zur Lösung reicht doch oftmals schon.
Ich arbeite in vielen Foren mit ganz anderen Themen mit und mich stört es nicht, Anfänger dadurch zu motivieren und ans Forum zu binden, indem man auch einfache Fragen nett beantwortet.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Kommt auf den PM an. Auch hier wieder Doku oder Tests anschauen. manche sind "dumm wie Stroh" und machen überhaupt nicht das was man möchte manche sind für die eine Aufgabe super für die andere total ungeeignet.
s.o.
Paranoiker machen im Einfamilienhaus je Etage eine Linie und außen natürlich eine eigene. Im Prinzip ist es aber dir überlassen wie du es machst. Die Zeit von den Einbrechern mit Laptop ist noch nicht gekommen. Aber man muss natürlich auch auf die Längen schauen etc.
Im Zweckbau etc. macht es aber schon Sinn eine Extralinie Außen zu haben.
Kann man machen. Ich kenne jedoch niemanden persönlich, wer den Herd am Aktor dran hat. Geredet wird davon aber laufend.
Detlev69
Ja, ist wohl ein für Journalistinnen eingängig klingendes Beispiel. Leider haben die Schreiberlinge ja alle keine Ahnung von der Materie. "Der Herd ist aus" erzeugt halt ein gutes Sicherheitsgefühl.
Ich stelle mir auch vor, dass sich nur wenige Leute ferngesteuert ein heißes Bad einlaufen lassen. Auch das liest man recht oft.
Detlev69
So wie ich das verstanden habe, kann man doch ohnehin viele Stränge verwenden und die im Schaltkasten zu einer KNX-Linie zusammenführen, oder? Also für außen einen getrennten Strang ist auf jeden Fall sinnvoll und man kann den später mal auf eine separate Linie legen, wenn man denn möchte. Ich habe sowieso angedacht, jeden einzelnen Strang nicht länger als 100 m oder so zu machen. Das ergibt dann ja in einem Haus eh mehrere Stränge, die man zu einem verzweigten Baum zusammenfassen muss. Das habe ich doch korrekt verstanden, oder?
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX-Einstieg - Verständnisfragen
1KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
2KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
3KNX Angebote, was darf es kosten? 51
4KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
5Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
6KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
7KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
8Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
9KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
10SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
11KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
12Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
13KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
14BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile 26
15KNX mit normalen Tastern und 230V 20
16Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
17„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
18KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis 97
19KNX, Loxone, mygekko usw? 14
20Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
