Angebotsvergleich Photovoltaikanlage
4,00 Stern(e) 7 Votes
Tx-25
bitte einmal um eure Einschätzung zu den Angeboten. Die Angebote lassen sich recht gut vergleichen auf dem Papier. Jedoch habe ich keine Erfahrungen bezüglich der Materialien, sinnvolle Ausrichtung etc.
Ich werde ein Angebot in diesem Post und das andere in einem Post direkt darunter anfügen.
Geplant ist eine Anlage für einen 2 Personenhaushalt (später maximal 4) mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und dezentraler WRL mit Wärmerückgewinnung. Die Wärmepumpe soll auch für Warmwasser sorgen. Geplant ist zudem möglichst viel selbst zu verbrauchen. Aufgrund der Ausrichtung ist eine Ost-West-Ausrichtung angedacht.
Bitte beachtet, dass uns unterschiedlich große Anlagen angeboten wurden. Die größere Anlage ist pro kWh etwas günstiger (1220,89 zu 1363,54). Die Anlage der kleineren wirkt nach Recherche im Netz sehr bekannt und ausgereift. Zu der großen finde ich weniger. Der Anbieter der großen Anlage ist jedoch deutlich größer als der andere. Nachfolgend die große Anlage.
Dokument mit Kostenaufstellung einer Photovoltaik-Anlage: Positionen, Preise und Gesamtbetrag.
3D-Modell eines Gebäudes aus Würfeln mit Fenstern auf grünem Hintergrund
Tx-25
Hier die kleine Anlage.
Meine Fragen generell:
- sind beide Systeme für Nord-West geeignet? 45 Grad Dachneigung.
-was ist wegen der kleinen Giebel zu beachten im Bezug auf Schatten? Andere Anordnung?
welche Größe der Anlage ist sinnvoll?
- Sinnvoll für Amotiesierung der Strom auch einzuspeisen?
Preis- und Positionsliste auf Papier mit Spalten zu Position, Bezeichnung, Menge und Preis in EUR.
3D-Architekturmodell eines modernen, weißen Gebäudes mit geometrischen Flächen auf grauem Boden.
boxandroof
1. Da bekommst Du doch 15kWp oder mehr darauf. Machen! z.B. die Giebel Süd. Nur Giebel Nord sind ungeeignet. Nördlich der Giebel unten evtl. grenzwertig, aber das lässt sich simulieren. Auf der Seite südlich der Giebel etwas frei zu lassen macht keinen Sinn, ausser evtl. wegen bestimmter Stringlängen.
2. Für das wichtige Schattenmanagement gibt es verschiedene Optionen. Der Wechselrichter muss das können und dabei kommt es auf die Verstringung der Module an, damit es gut funktioniert. Wenn es konventionell nicht geht dann mit SolarEdge.
3. 70% harte Abregelung scheint mir aus dem Bauch heraus ausreichend.
Plane mal selber das Dach so voll wie möglich zu belegen und dann schaut man was bzgl. Schattenmanagement und Stringlängen sinnvoll ist.
Es gibt da auch Foren die sich nur mit Photovoltaik beschäftigen.
Tx-25
Danke für die Meldung. Ixh habe vergessen, mitzuteilen, dass bei dem unteren Angebot natürlich auch auf Ost-West Module liegen.
Aber du hast völlig recht. Es geht sicherlich noch mehr darauf. Ich schaue noch mal.
nordanney
Stell Deine Frage ins Photovoltaik-Forum. Da bekommst Du deutlich qualifiziertere Aussagen als hier - hier ist eher das "Steine"Forum.
Den Preis finde ich relativ hoch für die gebotenen Module/Anlage.
Zuletzt aktualisiert 27.12.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 216 Themen mit insgesamt 5077 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Angebotsvergleich Photovoltaikanlage
1Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 538
2Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 964
3KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
4Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
5Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
6Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
7Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
8Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
9Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
10Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
11Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
12Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
13Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
14Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
15Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
16Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 695
17Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
18Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
19Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
20Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 220
