Kann man sich auf alte Grenzsteine verlassen?
Escroda
Besteht nicht vorab selber die Möglichkeit nachzumessen, ob die Abstände schon mal grob passen?
Theoretisch schon. In der Praxis scheitert es meist an
- fehlenden geeigneten Messwerkzeugen
- örtlichen Hindernissen wie Schuppen oder Pflanzen
- unverständlichen Vermessungsunterlagen
- Fehldeutung der Messergebnisse
- fehlende mathematische/geometrische Kenntnisse
Wäre es denn wichtig, ob die korrekt liegen?
Nur, wenn man sich auf die Vermarkungen verlassen möchte. Für den Bau reicht es, vorübergehend die richtige Lage anzuzeigen.
Was passiert wenn die Steine falsch wären?
Wenn man sie nicht überprüft und nach den falschen Steinen baut, kommt es darauf an, was falsch ist, wie groß der Fehler ist und wie weit der Bau vorangeschritten ist, wenn der Fehler bemerkt wird. Das reicht dann von Duldung über Entschädigung, Überbaurente, Neuparzellierung bis hin zu Rückbau.
Ergeben sich da irgendwelche Ansprüche?
Einige cm auf städtischem Grund sind meist unbeachtlich (außer der Gehweg hat nicht mehr die erforderliche Mindestbreite). Beim Nachbarn kommt es darauf an, ob ein Schaden beziffert werden kann. Um 0,2m² Gartenverlust wird sich kein Gericht kümmern. Wenn der aber seine Fertiggarage wegen des Überbaus nicht mehr in die Lücke bekommt, könnte man für die Mehrkosten der individuellen Erstellung aufkommen müssen.
U
unser_schloss
Vielen Dank für Eure Antworten.
Mir geht es darum, dass das Haus und die Garage korrekt gebaut werden und nicht später Probleme resultieren, z.B. man dem Nachbarn viel Geld zahlen muss, weil man die Garage auf dessen Grund überbaut hat.
Wir haben jetzt beim Vermessungsamt die Vermessung der fehlenden Grenzsteine beauftragt und auch die Kontrolle der bestehenden. Dann sind wir auf der sicheren Seite.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kann man sich auf alte Grenzsteine verlassen?
1Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 29
2Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
3Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
4Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
5Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
6Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
7Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
8Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
9Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
10Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
11Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
12Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
13Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
14Garage doch höher als im Bauantrag 28
15Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
16Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
17Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
18Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
19Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
20Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
