Eure Lieblingsgrundrisse von Einfamilienhaus
4,00 Stern(e) 12 Votes
V
vx220
Wäre ja auch langweilig wenn jeder in der gleichen Bude lebt. Meiner Meinung nach gibt in erster Linie das vorhandene Grundstück den Grundriss vor!
Lg
face26
face26
Und dennoch werden die meisten Häuser aus dem Katalog gegriffen, zB besagtes Flair 131. Wie kommts?
Mangels besserem Wissen und Vorstellungskraft, der Tendenz kein Geld für den teuren Architekt auszugeben, der Tendenz zu mehr Fertighausbauweise und dem damit fehlenden „freien“ Architekten - such es Dir raus.
Das Flair ist sicher in sich ein sehr funktioneller Grundriss, der für sich betrachtet vielleicht eine größere Schnittmenge an passenden Grundstücken zu Anforderungen der Bauherren hat. Aber nur weil er oft einigermaßen gut passt heißt es nicht, dass es der beste Grundriss ist oder gar der schönste.
Ich glaube sogar, dass viele Bauherren die ein Flair gebaut haben einen für sich optimaleren/schöneren/individuelleren Grundriss haben hätten können nur aus dem im ersten Absatz genannten Gründen kam es gar nicht dazu.
Viele mögen unser Haus, wenige wollen in so einem Haus wohnen.
Dieses "Schicksal" teilt es wohl mit den weltbekannten meistfotografierten Häusern der Architekturzeitschriften aller Jahrzehnte. Für eine Party hätte man den Barcelona Pavillon wohl gerne, aber für den Alltag dann doch ebenso wenig wie Fallingwater oder Burg Eltz. Was mir an Eurem Haus nicht gefällt, ist das Grundstück: auf Normalsterblichen 550 qm und 80 cm Gefälle auf der ganzen Grundstückstiefe wirkt das nicht.
Man darf nicht vergessen, daß der Normalverdiener sein Haus nicht nach dem Motto "wenn ich einmal reich wär´" bauen kann. Ein Flair ist deswegen "meistverkauft", weil es sich besonders oft in das Dreieck aus Familie, Budget und Grundstück einfügt. Die vierte Ecke "Architekturpreisanwärter" müssen Müllermeierschulzes oft über die Klinge springen lassen, um die anderen drei als Durchschnittsfamilie erfüllen zu können.
Beispiele gelungener Lösungen dafür findet man ebenfalls im Netz - allerdings nicht so leicht, wie wenn man nach "Traumhaus" googelt. Wer will einen Kuchen backen, der muß haben sieben Sachen - das sind sie bereits:
Wenn Du also den optimalen Grundriss finden möchtest, dann setzt Dich mit Deinen Lebenspräferenzen auseinander. Wie willst Du leben statt worin. Denke nicht in Räumen und Mauern, sondern in Vorlieben und Aufgaben.
Damit hat man den wesentlichen Rahmen schon beisammen, aus dem sich das passende Haus ergibt. Die Lösung liegt in uns
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Eure Lieblingsgrundrisse von Einfamilienhaus
1Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
2Haus passend zum Grundstück? Größe vom Grundstück ausreichend? 22
3Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
4Grundriss Bungalow 140 qm 26
5Ideenfindung für Grundriss 120m2 Einfamilienhaus 12
6Grundriss zu Einfamilienhaus erwünscht (versetztes Pultdach) 14
7Ideen für einen Grundriss? 11
8Meinungen zu unserem Grundriss erwünscht 166
9Grundrissfrage. Grundstück 369qm. Hausgröße 9x9 Meter 20
10Fertighausbau mit Massivhaus-Grundriss sinnvoll? 64
11Grundriss, Einfamilienhaus, 1,5 Stock, Massivhaus. Ideen und Kommentare. 17
12Grundriss 200qm mit integriertem Wintergarten und Galerie 32
13Gestaltung Grundriss. Was sind eure Meinungen / Vorschläge? 15
14Neubau Doppelhaus 155qm - Ausrichtung & Grundriss dementsprechend 59
15Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
16Selbsterstellter Grundriss - Meinungen und Feedback erwünscht 46
17Grundriss Mehrgenerationenhaus 15
18Grundriss Staffelgeschoss - Ist der so praktisch? 44
19Ausrichtung der Räume bei Nord-Ost Grundstück 22
20Grundriss Vorschläge, Beispiele ... 15
