Deckenspots in Betondecke - vom Bauträger sehr teuer - eure Tipps
4,00 Stern(e) 13 Votes
rick2018
rick2018
Man sollte auch mal genau klären was für Strahler es sind. Hersteller, Lichttemperatur, Netzteil dabei usw.
Erst dann kann man eine Aussage treffen ob es teuer oder günstig ist.
Bei Lampen gibt es ja auch keine Grenze. Da kostet nur der Strahler schnell mehr als die 180€
lin0r87
lin0r87
Guten Tag,
auch wir sind zur Zeit voll in der Planung. Ich lese mich in vielen Beiträgen rein und notiere mir die Infos^^
Bei uns sollten auch Spots eingebaut werden, jedoch schwanke ich nun ob das die Lösung ist. Die Spots sollten am Rand Dimmbar sein und somit stelle ich mir die Frage, doch Abhängen(?)
Kosten mässig würden wir sparen, aber die Deckenhöhe an der Seite fehlt dann leider.
Zumal wir so oder so eine Höhe von 2,50m haben werde …
Den Kasten mit den Maßen 30x10 schaut schon komisch aus
Wie gesagt, dies wäre nur an der Seite (Wand-Decke)
Eure Meinung ist gefragt.
danixf
Wenn ihr noch in der Planung seid, dann lass dir die doch direkt einbauen. Wir haben uns die "Becher" selber besorgt und an die Deckenfirma geliefert. Haben etwa 5€ pro Spot gekostet. Einbau sollten wir pauschal 100€ bezahlen.
lin0r87
lin0r87
Wenn möglich, dann würden wir dies auch machen.
In den 100€ war die Bohrung auch inkludiert?
danixf
Ich kann nicht sagen wie euer Haus gebaut wird. Es gibt ja mittlerweile hunderte verschiedene Arten. Unser EG wurde massiv gemauert. Darauf kam eine Filigrandecke aus mehreren Elementen. Dort wurde dann noch Bewehrungsstahl eingesetzt und am Ende in Beton eingegossen. Darauf kommt der eigentliche Fußbodenaufbau mit Dämmung, Estrich, Mauern OG, etc.
Die Filigrandecke wird im Werk vom Deckenlieferant gegossen und wie erwähnt in mehreren Teilen geliefert. Nun stell dir diese Spotdose wie ein 5KG Joghurtbecher vor. Dieser Becher wird einfach im Werk eingesetzt und in Beton eingegossen. Wenn die Decke geliefert wird muss man ebenfalls vor Ort sein und seine Leitungen in die Dosen ziehen. Es gibt einen Deckel, den man öffnen kann um die Leitungen einzuziehen. Im Anschluss wird die Leitung + die komplette Dose in Beton gegossen.
Die Dose hat einen Durchmesser von etwa 15-30cm je nach Hersteller. Der Spot selber brauch lediglich 6-7cm. Also wenn die Einbaudosen nicht ganz gerade eingebaut wurden hat man immer noch etwas Spielraum und muss später ohnehin noch mal genau ausmessen. Die Wände werden ja auch noch verputzt in unterschiedlichen Stärken, sodass man das vorher nicht genau kalkulieren kann, daher der große "Joghurtbecher".
Du musst dir also diese Dosen besorgen + einen Grundriss von deinem Häuschen und dort entsprechend einzeichnen, wo diese Dosen sitzen sollen.
Ich habe leider gerade kein Foto von unserer Decke zur Hand, daher habe ich mal eins aus dem Netz mit angefügt. Aber unsere Decke sah ziemlich identisch aus. Mit Paint habe ich dir noch mal versucht aufzumalen wie der Deckenaufbau ist.
Wozu der ganze Roman?
Man muss nicht bohren
Edit: ich habe noch ein Foto im Netz gefunden wie es dann später von unten aussieht. Dort siehst du, dass du die Spots dann noch entsprechend cm genau ausrichten kannst.
lin0r87
lin0r87
Genau so stelle ich mir das vor.
Leider steht das bei uns in der Baubeschreibung
• Geschossdecken werden nach statischen Erfordernissen als dimensionierte Fertigteilgeschossdecken ausgeführt
Also wären dies schöne kosten für die Spots
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4993 Themen mit insgesamt 99245 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Deckenspots in Betondecke - vom Bauträger sehr teuer - eure Tipps
1Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
2Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
3Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
4Welche UP Dosen werden bei Netzwerk und bei 5 Kabel Einführungen. 11
5Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? 23
6Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
7Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
8Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
9Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
10Fliesen auf Beton entfernen 16
11WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 35
12Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
13Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
14Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
15Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
16Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
17Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
18Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
19Decke zum DG - Holz oder Beton günstiger? 10
